826 läst ·
5 svar
826 läst
5 svar
Nyckel karmskruv?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Ena änden på karmskruvnyckeln är till för att justera, andra änden för att skruva i/ur.
Om du tar änden med runt hål som är för att justera, går nyckeln ända in då utan att glappa? För då kan det vara så att du måste vrida på nyckeln och hylsan för att nyckeln ska kunna gå runt skruvskallen.
Vilken vidd är det på utsidan av nyckeln?
Oftast är det 10 mm, men Biltema har 11 mm,
https://www.biltema.se/bygg/beslag/.../monterings--och-justeringsverktyg-2000019422
https://www.bauhaus.se/karmnyckel-mft-fzb-10mm
10mm, har provat med änden som ska dra på skruven men den går inte på heltDemmpa skrev:
[länk]
[länk]
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Är skruvens ytterände helt exakt i centrum på hylsan, alltså är skruven helt rakt?A ante.b skrev:
Lutar skruven lite åt något håll så är det svårt att få på verktyget, kan eventuellt funka om man lutar verktyget åt andra hållet.
