Någon i huset har lyckats sätta i fel nyckel i låset till en garderob. Nyckeln har fastnat i en vinklad position. Den går att rotera en bit fram och tillbaka men det går inte att snurra den till ett läge där den går att dra ut. Dörren är överlappande och sitter tight, går inte att få emellan något verktyg.
Låset är från 50-talet och jag hade helst undvikit att ha sönder både den och låset. Någon som vet hur man kan få ut nyckeln?
Ett 420 lås ser det ut som.
Om du kan öppna dörren så testa att trycka in kolven med ett finger samtidigt som du försöker vrida nyckeln för att få ut nyckeln..
Det kan även vara så att nyckelns ax (flagga) är böjd vilket orsakar problemet.
Om du inte får ut nyckeln så klipp av (kapa bort) nyckelgreppet sedan kan du lossa låshuset och se vad som orsakar problemet, nycklarna är standard och lätt att få tag i.
