Jag skriver för att få råd om vad som är en lämlig lösning för värme och vatten för nybyggnad av ett fritidshus på Öland. Huset måste uppfylla kraven på energiförsörjning för permanentboende enligt BBR. Bergvärme ej möjligt.
Beskrivning hus:
Lösvirke byggyta 115 kvm, enplans. Relativt stora fönster mot N.
Huset kommer att användas sommartid, ca 2 månader (6 pers) och ca 2 mån sammanlagt under höst, vinter och vår, (2pers). När ingen är där vintertid planneras en grundtemperatur på 10 grader att hållas.
Vi har tittat på olika lösningar men lutar lite åt att satsa på vattenburen golvvärme, en accumulator tank (750 l) med solfångare (ca 10 kvm) med elpatron som tillsatsvärme. Funderar även på att koppla till en vedeldad vattenmantlad kamin för de perioder då huset används vintertid.
Mina frågor:
Är detta en bra lösning, lönar sig investeringen?
Kommer solfångarna att kunna stå för en bastemperatur på 10 grader vintertid, eller blir det mest el-patronen som nyttjas (solfångare möjligt mot S, 30 graders vinkel, Öland)
Då huset är bebott vintertid räcker det med att kamminen eldas några timmar på kvällen för att tillgodose tappvatten och värme?
Hur trögt är systemet? Hur lång tid tar det från det att man eldar i kamminen till man höjt temperaturen från 10 till 20 grader? Alt kanske värt att satsa på ett GMS styrsystem, vet inte vad det kostar.
Tusen tack för eran expert hjälp?
MVH
Andreas
Räkna med att Solen kommer inte att ge någon värme alls mellan Nov-Feb, Hur lång tid det tar att värma upp huset beror bå hur "tung" stomme som sitter innanför isoleringen. Jag tror inte det räcker att elda kaminen några timmar för att värma huset, den kommer nog att behöva brinna betydligt längre.
Räkneexempel: Att värma 750l acktank från 10 till 90 grader kräver mer än 70 kWh, har din kamin effekten 12,5kW ("Ecofire") tar bara det ca 6 timmar !!!. Men den kaminen ger 8,5kW till vattnet (resten till luften) så för att värma tanken tar det då 8 timmar, men eftersom vatten samtidigt släpps ut för att värma golvet, betydligt längre.
Min erfarenhet av att värma upp kalla välisolerade timmerhus , är att det tar sisådär 1-2 dygn när man eldar i alla kaminer och har tillsatsvärme i form av elradiatorer.. (Tunga stommar, murstockar etc), är det en lätt regelsomme (dvs uppreglat trähus med bra isolering) går det nog fortare att få varmt.
Du får nog räkna med att elda hela dagen en kall vinterdag, iallafall det första dygnet....Kan vara läge att fjärrstyra elpatronens termostat från telefon så att du har ett varmt hus när du kommer dit.
När du sedan skall ta ur värmen ur tanken kan du tappa ner den till kanske 40 grader, från 90, det blir då ca 44kWh lagrat där, antar att du kanske behöver 3kW för att hålla tempen inomhus (14 timmars värme) så du behöver iallafall inte sitta eldvakt på natten. (Har inte räknat med varmvattenuttag då förstås), se till att inte köpa en tank med förrårdsberedare utan skall du ta VV från tanken, så se till att det är kamflänsrör hela vägen från botten till topp (eller 2 slingor, nedre förvärmning, övre slutvärmning)
Mig veterligt har inte fritidshus krav som en villa dvs. värmekrav enl. BBR. Är det kommunen som kräver det?
Nästa fråga för råd är: Blir det platta på mark? Platta på mark, rätt dimensionerad isolering kan ha inbyggda rör för framtida golvvärme men inte nödvändigtvis från början. Luft-vatten år nog i långa loppet det mest ekonomiska. 1(-2)st luft/luftvärmepumpar för underhållsdrift beroende på planlösning. Air-Star är en intressant produkt idag för ventilation och viss värmeåtervinning. Elelement för topp. Bra braskamin, ev. vattenmantlad, kan ge mycket snabb uppvärmning när man kommer till huset. För "besök" 2-pers. under året en 50-55liters varmvattenberedare. Att för Era behov ha en 55liters och en 100liters VVB när alla 6pers är på plats kan var en lösning. Att "elda" upp/ värma en så stor beredare som 750liter tycker jag verkar att ta i i fritidshus. Är det ungdomar som duschar för länge sätt in själstängande kran med tidsinställning. Har Du råd med den elkostnad Du får med Din konstruktion så givetvis ok men för vad.
Bygger själv just nu en dito 100m2 på Småländska Höglandet. Jag nyttjar huset 2pers året runt.
Lite solvärmare (det danska systemet runt 5-6.000:- för ventilationsdrift är inte fel för utvädring av lukt från tomt hus. Alternativ termostatstyrda tilluftsventiler. Att hålla koll på luftfuktigheten är väl så viktigt i tomma hus, dvs. aldrig låta luftfuktigheten överstiga 70%. 75% är kritisk gräns.Däremot att bygga med så bra isolering som möjligt lönar sig alltid. Tänk bara på att ytterväggskonstruktionen skiljer mellan villa (året-runt-boende) och fritidshus beroende på just fuktvandringen ut och in vid ej alltid uppvärmt hus.
Tusen tack för svar angående tid för uppvärmning, lösningar och erfaranheter.
Ang krav enl BBR så är detta specificerat I detaljplannen för nybyggnad av kommunen att de ska följa standard för permanentbostad. Annars så gäller ej dessa krav för fritidshus som sagt.
Det blir platta på mark, 300 mm isolering. Hade tänkt vindpapp som isospärr istället för plast. För ventilation plannerat mekanisk frånluft (fukt och tidsstyrd) I bad och tvätt och tilluft via ventilationsspalt I fönster.
Det verkar som luft-luftvärmepump med komplemerande elemet är det som är den mest ekonomiska och mest underhållsfria lösningen,också rek I diskussion solfångare. Ser dock att man måste kolla risk för isbildning.
Det verkar som luft-luftvärmepump med komplemerande elemet är det som är den mest ekonomiska och mest underhållsfria lösningen,också rek i diskussion värme allmänt. Ser dock att man måste kolla risk för isbildning. Planlösningen är öppen för 50 kvm och består av bad, tvätt och tre sovrum 50 kvm.
Funkar det med två luft-luftvärmepumpar?
Kan ute enheten sättas vid förråd eller alternativt på vinden? Risk för oljud?
Att förbereda för vattenburengolvärme låter ju dock klokt för framtiden beroende på kostnad? Fast då känns det som om man lika väl kan ha ett vattenbaserat värmesystem från början.
Har fortfarande svårt att ta ett beslut om vad som är en bra och ekonomisk försvarbar lösning, luft-luft, luft-vatten, sol-vatten. Fler synpunkter om detta är välkommet.
Om du har en bit till fritidshuset, så satsa på att kunna reglera värmen hemifrån, för att kunna höja temperaturen någon dag innan du åker, så det är uppvärmt när du kommer fram. Finns lite olika lösningar för det, i olika omfattning. Allt från GSM och minicall, till webbaserade grejor som du kan tända och släcka lampor med, kolla på Sikoms grejor.
Lycka till!
//Johan
