Vi planerar för att bygga ett nytt hus (180kvm 1,5plan) i västra Blekinge. Att välja hus, planlösning mm har varit tufft men nu inser vi att det faktiskt var det lätta.... Har försökt läsa tidigare länkar och surfat på nätet, men min fråga förblir obesvarad; När man bygger ett helt nytt hus, där det finns alla möjliga värme möjligheter, vad är då bäst? Fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, luft/vatten mfl.
Ytterst tacksam för alla funderingar och svar.
MVH,
Cekelundh
Som å ofta annars måste väl svaret bli "Det beror på" det finns många faktorer som spelar in: Husets konstruktion och planlösning, de boendes vanor och energiförbrukning, ska du ha värmepump av något slag så spelar det förstås roll vilken tomt du har. Måste du borra 100 meter för att träffa på berg så blir det dyrt, har du tomt som en större fotbollsplan blir det kanske billigt med jordvärmeslang. Bygger du nära en sjö så kan du kanske lägga värmeslang på sjöbotten. Går det att ansluta till Fjärrvärme så beror det på energipris kontra investeringskostnad om det lönar sig med det ena eller andra osv. osv.
Ju mer man läser om det, ju mer framstår det dessutom tydligt att det finns lika många uppfattningar om vad som är bra som det finns system, möjligtvis med undantag för oljepanna i nybyggen :)
Lycka till med husbygget
Tack för ditt snabba svar Jaarmanen!
Vem hör vi av oss till för att hjäpa oss med just detta? Som sagt var, alla svarar "att det beror på....."
Energirådgivaren i din kommun är en bra startpunkt. De är oftast väl pålästa/utbildade.
Prata med leverantören, Nibe, IVT eller CTC. De utför energiberäkning och kan jämföra vilket uppvärmningssätt som är mest ekonomiskt. Ex. CTC direkt tel. 020-441144
