det stämmer att jordvärme inte är sämre än bergvärme på att värma huset, bara lite billigare att instalera.
men vilka vuft/vatten klarar av att kyla?
WeeBe skrev:
Nibe har en bra sida där man grovt kan räkna på vilken värmepumpslösning man bör välja. Lek lite med den så ser man snabbt var det lutar åt.
[länk]
Byte FLVP mot Bergvärme med mina förutsättningar enl. ovanstående
Pay-off-tid (antal år inkl ränta): 32,2 ÅR
Det du CarMan ;) jag behåller också min "vattenkokare" ;) ;)
Enda argumentet för bergvärme är frikylan, i ärlighetens namn så hade det inte varit så dumt.
Snailman
Jag läste att frikyla med jordvärme hade lite svårare att kyla i slutet av sommaren då jorden blivit uppvärmd, då tycker jag att det omvända borde gälla vintertid (att den blir mindre effektiv i slutet av vintern) givetvis drabbas bergvärmen av samma sak men i mindre grad...
Denna fråga ej till Carman:
Ok, det går alltså att kyla med luft/vatten, kör man med ett vattenbatteri i tillluften då som man kan göra med bergvärme (ska visst inte vara så effektivt , har jag för mig) , eller med fläktkonvektorer (mer effektivt) ? För kyla golven vill man ju inte ;D
Snailman
Jag vill ju helst ha ett ftx aggregat, så är det någon som hört talas om någon som kopplat in en frånluftsvärmepump EFTER ett ftx aggregat? (luften är väl då ca 10% svalare som jag fattat det, alltså ca 3 grader kallare?)
Så kan man tex ha ftx, comfortzone och en ytvärmeslang endast avsedd för frikyla ihop med fläktkonvektorer?
Aquainverer, Daikin althema & Airwell klarar av kyla Airwell kräver dock lite modifiering.
