Sitter och bygger ihop min nästa kåk på ritbordet - behöver lite råd ifrån ni som har efterhet av olika uppvärmningssystem då jag skall välja system som både är konfortabelt och känns bra i plånboken.
Förutsättningar:
* stenhus 200 kvm i 1 1/2-plan - byggt i 350 mm lättbetong
* gjuten platta på mark med 300 mm markisolering - både garage och villa
* fristående garage 100 kvm - byggt i 350 mm lättbetong
* många stora glaspartier i villanhuspool på ca 35-40 m3 skall värmas sommartid
* medelstor utom
* tomt med både tillgång till berg och bra markbädd för jordvärme
* fastigheten är belägen i fjällen med vintertemp. ner till -30 grad
* fri tillgång till ved
Som sagt det är ett nybygge med relativt små begränsningar så det är nu man skall passa på att göra det mest rätta valet - vilket anser Ni att det är ?!
Kul om vi kan få igång en utvecklande tråd inom detta området !
fri tillgång till ved? Se en tråd "mitt pannrum dot kåm" hur man kan göra vedeldningen bekväm :). Sen finns det en massa om vedhantering. Du får bra grund att bestämma om du kommer att trivas med vedeldning som skulle vara det biligaste i ditt fal.
gaia
Förutsättningar:
* medelstor utomhuspool på ca 35-40 m3 skall värmas sommartid
- Uppvärmning skall ju finnas i golven, antar det är givet, sen kan man ju komplettera med eldstäder.
- Förutom vedpanna som ju kräver arbetsinsats så är ju bergvärme effektivast för att värma på vintern. Under sommarhalvåret och för att värma poolen är Luft-Vatten värmepump effektivast. Solpaneler är ju också ett bra sätt att värma sommartid.
- Glaspartier måste ju vara extremt bra isolerade kanske 4-glas för att undvika kallras och man måste ändå ordna extra värme under dem.
