3 899 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Nybyggd altan med rostande spikar
Vi har precis haft hantverkare som byggt en altan åt oss. Blev färdig i juni i år.
Vi ser nu att spikarna man använt redan har börjat rosta. Det är lite svårt att se eftersom spikhuvudena ligger ca 5mm under ytan eftersom man använt spikpistol, men tittar man noga så ser man att i stort sätt alla spikhuvuden är rostiga och vissa är riktigt grisiga.
Ska det vara så?
Är det någon fara eller måste de riva och använda galvad spik istället?
Ska det vara så?
Troligtvis har galven släppt på spikhuvudet, men det kommer att läka sig troligtvis. Är du osäker kan du dra en skruv extra på varje ställe, men det skall inte behövas.
Är det reglarna eller trallen som avses, jag antar reglarna?
Galvad spik ska inte rosta så snabbt. Det är möjligt att de spikat med ogalvad spik (den är lite billigare). Har du möjlighet att dra ut någon spik för att kolla?
F.ö. ska spiken inte slås i så djupt som fem mm in i virket. Huvudet ska som djupast ligga jäms med virket. Slår man ner den för djup så trasas bara träfibrerna sönder och det kan dessutom samlas vatten i gropen, som rötar eller frostspränger.
Ska som sagt inte rosta riktigt så snabbt, men vanligt varmgalvat rostar snabbt i tryckimpregnerat när det blir mycket fukt som löser ut salterna i träet..och 5 mm gropar lär ju vara förträffliga för att samla vatten, så otroligt är det inte. Finns ju faktiskt rostfri spik till spikpistol...även om den kostar lite mer än den galvade. Har Rostfri A4-spik i panelen på huset eftersom vi järnvitriolade fasaden...de vanliga varmgalvade spikarna som fått vitriol på sig blev ordentligt rostiga på bara några veckor...
Förlåt, man spikar inte altaner numera, man skruvar med rostfri trallskruv...
Vi satte för övrigt upp fasaden med samma skruv, jättesmidigt att bara skruva av de plankor som behövs vid tex fönsterbyten och sådant.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Trallbrädorna på TS altan är säkert skruvade, spikarna det gällde satt i reglarna.Anna_H skrev:
