Har precis borrat en brun på 100m, det är anläggnings firman som gjorde avlopp och grunden som har borrat.
Så hålet är borrat och inget mer. Fick rekomendationer att suga ur hålet med tankbil för att få ur allt borrkax. Har ringt runt lite men det verkar inte vara många som gör det. Eller behövs det inte? ???
Jag är ingen expert på vattenhål.
Däremot har jag varit med vid åtskilliga energihål.
Det är ca 26 bar i tryckluften som driver hammaren. Kaxet tillsammans med vatten från marken sprutar därvid ut med stor kraft.
Troligen kommer det inte att vara några större mängder borrkax kvar. Däremot är det nog bra om du fyller upp hålet helt och hållet med vatten så att det kax som sitter kvar på väggarna släpper och ramlar ner i botten.
Du kan få upp kaxet själv med vanlig sugande pump om du har en sugslang som går ända ner i botten. Du måste dock fylla på med färskt vatten längst upp så att pumpen orkar suga.
Är det inga fler som borrat brunn???
Hemmakatten
Jo, vi har precis borrat. Hos oss satte borrföretaget ner en pump som fick gå i 1½ dygn för att pumpa bort föroreningar (efter att de fyllt upp med vatten). Därefter mätte man tillrinningen av vattenmängden och kontrollerade salthalten i vattnet. Så trodde jag alla gjorde. Iaf alla de borrföretag som jag var i kontakt med.
Du ska också få en brunnsrapport från företaget. På den ska uppgifter om läge, djup, diameter, infordring, cementering, vattenmängd per dygn, slathalt mm stå angivet. Denna rapport ska företaget, enligt lag, skicka till brunnsregistret på SGU i Uppsala.
På mi glåter det som om det företag du anlitade inte riktigt har avslutat sitt arbete.
Eftersom du ju också måste ha en pump, kan du höra med den firma som kommer att göra pumpinstallationen om råd.
