Fick en vattenbrunn borrad i måndags.... Har lite funderingar om vad man ska göra nu :)
Dom borrade alltså i måndags och i tisdags kom rörmokarn och höll på hela dan... Strulade en hel del med det ena och det andra och vid 19-tiden var iaf vattnet kopplat från borrhålet in i hydroforen osså satte dom en utkastare på väggen så plattsättarn kan blanda sina saker utan att bära med sig massa vatten...
Igår (onsdag) så spolade jag kanske ut vatten i 6-7 timmar och idag likaså... Vattnet har gått från att i början vara lite grumligt och brunaktigt till att nu vara vitt och med små partiklar i det... Antar att det är borrkax som fortfarande finns i det? Frågan är hur länge man ska spola förrens det borde vara borta? Har en till fundering, kan det vara så att det kommit in massa borrester i hydroforen eftersom dom kopplade in den direkt, utan att spola ur brunnen nånting före?
Känns som att vattnet blir lite klarare hela tiden så jag antar att det bara är att spola på tills man blir nöjd... Tyckte även att det kommit nån lukt som påminner om typ sjövatten eller liknande när jag spolar upp det i en hink så det luftas eller vad man ska säga...
Anledningen till att man undrar är ju att man vill få iväg nå vattenprover så fort som möjligt...
Är det nån som har lite koll på hur det brukar gå till när man nyss borrat så vill jag gärna veta :)
Hemmakatten
Vattenprover lämnar man in först efter ca 3 månader. Detta just för att vattnet skall kunna "sätta" sig, dvs. borrkax och metaller mm som sitter fast på väggarna i borrhålet. Det är alltså helt okej att vattnet är brunt i början.
Om du smakar på vattnet och du tycker det smakar ok så kan du säkert dricka det innan provtagning, men ge det inte till bäbisar o småbarn förrän efter vattenprovtagningen.
Eftersom du får borrkax i kranen så har du det också i hydroforen. Att ha ett enkelt bomullsfilter för sand monterat före och efter eller bara efter hydroforen kommer att spara dig mycket besvär med att kranar inomhus sätts igen.
Det är alltså helt ok att om ca 3-4 veckor koppla in det till huset och värmepump osv utan att man tagit prover på det?
Hemmakatten
Ja, Luft/vatten-värmepumpen struntar om i om nåt värde skulle vara för högt eller lågt. Att koppla in vattnet i huset är också bra. Då får ni en omsättning av vattnet (dusch, bad, disk mm) som snabbare gör att borrkaxwet o annat försvinner.
När vi fick vårt vattenbrunn borrad så var varken hus eller annat på plats. Efter ett par månader flyttade vi in i husvagn på tomten och började då använda vattnet direkt. Vårt vatten smakade gott så vi drack av det utan problem (magsjuka tex) . En3-4 månader senare skickade vi in vattenprover som visade sig vara bra.
Kommunen brukar erbjuda att man kan lämna in vatten hos dem så skickar kommunen proverna till ett labb. För oss visade det sig att kommunen var dubbelt så dyr än att själv skicka vattenprover tilll ett labb.
Det vi har använst oss utav och som var billigast är eurofins.se Jag tycker att man första gången skall göra en fullständig kontroll. Det innebär 34 flaskor, en för bakteriologisk kontroll, en flaska för kemisk-teknisk kontroll (järn-, fluor, manganhalter med flera) och ett för radon och ett sista för bly och arsenik. har förmig att vi betaladeca 1300 till1400kr.
http://www.eurofins.se/media/1057638/provtagningsanvisning_brunnsvatten.pdf
