W
Halloj, tänkte sätta igång å kakla för första gången :)
i tvättstugan har vi lagt in en våtrumsmatta och vi tänkte sätta kakel på en vägg, hur gör jag nere vid mattkanten, sätter ju kakel en bit ner på mattkanten men eftersom den bygger 2 mm så ser det ju inte så snyggt ut att sätta kakel på.
Ska jag spackla ut mattkanten lite, eller fixar man det med kakelfixet sen?
Nån som har en bra nybörjarguide? ska prima väggen oxå, gör jag det innan eller efter spackling?
Antar att det är primer->spackel->fuktspärr?
(Jag vet att man inte behöver fuktspärr på väggarna i tvättstuga varken enligt GVK eller mitt försäkringsbolag, mattläggarna tyckte dock att det är bra vid dom väggar som är kring golvbrunn och dessutom skadar det ju aldrig att ha det tätt:D)
W
primer före och efter spackling :D
*Den som söker han finner* hehe
Redigerat av moderator:
T
Som sagt, det är onödigt med tätskikt på väggarna i en tvättstuga men om du vill slänga iväg någon tusing i onödan så ska du:
1. Prima väggarna eller använda tätskikt 1
2. Dra på tätskikt 2 (gummit) och sätta en tätskiktremsa som överlappar uppviket på mattan.
3. Kakling, då du sätter plattan en bit ner över uppviket på mattan, blir kanske en 6-7 cm ner till golvet.
Att mattan bygger 2mm gör inget då fixet tar upp detta eller så drar du på lite mindre fix på den del utav plattan som kommer i kontakt med mattan.
W
Tätskiktremsa? missade jag att inhandla i så fall... heter det nåt speciellt när man letar efter det i handeln?
Det är inte alla väggar som kommer att ha nåt tätskit, utan just väggen som är brevid brunn
Tänkte på plattorna längst ner, läste nånstans att man inte skulle lägga nåt under den så att fukten kan rinna ner, eller är det nåt annat jag har fått det ifrån?
T
W
att inte lägga nån fog eller silikon, vilket jag själv skulle ha lagt, vet inte vart jag fick det ifrån men jag har för mig jag läste om det nånstans... :)
Ok nu vet jag vad det är för remsa iaf, ska inhandlas imöra..
kommer bli kanon det här :D
Finns mycket att lära :)
T
Men nedersta väggplattan ska inte gå ända ner till golvet!! Utan 67 cm upp på väggen huruvida hur stort uppvik mattgubben har gjort!
W
Jo jag vet vad du menar, det är ca 10-15cm uppvik beroende vilken vägg man tittar på, men det jag menar är UNDER första kakelplattan, man lägger ju fog emellan plattorna och under FÖRSTA raden med plattor så läste jag någonstans att där ska det INTE vara någon fog eller silikon, just för att fukten ska kunna ta sig ut! :D
Det var vad jag läste någonstans, vet inte var men det var nåt som svischa förbi i skallen :D
Föressten, varför ska man just ha 67.. hmm cm? mm antar jag att du menar..hehe, är det nån estetisk regel eller har det med nåt annat å göra`?
T
Nej, välj vilket mått du vill. Angående fogen så kvittar det eftersom fogen inte är tät i sig självt!
Mikael_L
hugodog skrev:
..., men det jag menar är UNDER första kakelplattan, man lägger ju fog emellan plattorna och under FÖRSTA raden med plattor så läste jag någonstans att där ska det INTE vara någon fog eller silikon, just för att fukten ska kunna ta sig ut! :D
Det där tror jag är något att ta hänsyn till endast vid vinkel mellan kakel på vägg och klinker på golv. Man ska inte spärra fukttransporten på baksidan av kakel och klinkerplattorna.
Men med matta på golvet, så ska man ju spärra fuktrörelse bakom. ;)
W
Så det är bara å köra på med fog där då, eller silikon?:)
W
Ska jag prima innan spackling eller kan jag göra det efter eller är det som jag skrev, dvs prima innan spackling och efter?
P
Vidhäftningsprimer används innan spackling och bör vara av samma fabrikat som spacklet.
Efter spackling används tätskiktsprimer/plastdispersion/fuktspärr, dvs steg ett i tätskiktssystemet. I systemet ingår också remsor till mattkanten, skivskarvar och hörn, samt manschetter till rörgenomföringar, alltså steg 2. Dessa bakas in i gummit, som då är steg 3.
Steg fyra i systemet är kakelfixet, och alla dessa produkter ska komma från samma tillverkare och monteras enligt dennes anvisningar.
Skär av mattkanten så att den blir i samma höjd över golvet runt hela rummet, så blir det lättare att få till det med remsan.
Fogen mellan underkanten på den nedersta kakelplattan och plastmattans uppvik får inte tätas med silikon eller liknande. Fukten ska kunna vandra på väggens tätskikt och vidare ner på mattan, även om det inte kommer att vara aktuellt i en tvättstuga. Vanlig kakelfog går bra.
W
Tack för infon, hmm rörmanchetterna ihop med gummit, rörisen jag snackade med sa att dem skulle sättas dit efter jag har kaklat, fast det kanske var plastmanchetter han menade för syns skull och lite tätning:)
W
En liten fråga angående hörnen, är inte dom till för när man ska ha klinkers? jag har matta, ska jag bara lägga fiberremsan runtom längs med mattkanten då i så fall, och skivremsorna mellan gipskivorna..?
kör med kiilto's
