Hejsan alla kunniga forumrävar!
Har precis flyttat till hus och funderar över en sak! Värmekällan till husen är en gaspanna och den är inställd på normal rumstempratur mellan 05:00 - 20:00 sedan sänks temprauturen till natttempratur. Grejen är att den blir så navlens kallt på morgonen. Detta sträcker sig en bra bit in på dagen.
Tempraturen sjunker med hela 4 grader, alltså från 20 till 16 grader. Nu är ju visserligen kung bore över oss sörläningar igen. Men frågan är om inte det är mer lönsamt att ha pannan inställd på att alltid ha normal rumstempratur. För det borde ju gå åt en väldig massa energi för att värma upp huset igen till normal temratur igen?
Vad tror ni?
tycker som du.
måste ta halva dan att få upp tempen 4 grader.
har själv nattsänkning med 1 grad i 7 timmar.
fryser ni inte i 16 grader??
Jo vi fryser som fan! Hela familjen är dessutom förkyld. :(
Om man inte har ett väldigt "lätt" hus (alltså ett som reagerar ögonblickligen på ändringar i energitillförsel) så lönar det sig nästan aldrig med nattsänkning. Främsta orsaken brukar vara att det behövs så mycket effekt för att få upp temperaturen snabbt. Ska man ha nattsänkning så bör man ha ett styrsystem med rumsgivare, då dessa system oftast "överkompenserar" framledningstemperaturen för att få upp rumstemperaturen snabbt.
Skippa nattsänkningen.Måste som sagt kräva mycket energi att få upp värmen 4 grader.
