6 089 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Nya WC-stolar i gammal sommarstuga
Jag har försökt att se vad som kan vara fel. Jag ser ingen spricka. Men den del som jag markerat med rött på denna bild är lite lös. Och vattnet läcker där jag markerat blått. Men ENDAST när jag spolar. Inte när ciestern är full eller när den fylls på. Konstigt tänker jag, eftersom om det är någon liten glänta där så borde väl läckan vara konstant.J jonko skrev:
Då är det cisternpackningen som är slut, just den är tveksamt om den går att få tag på fortfarande till dom där.K kia2 skrev:Jag har försökt att se vad som kan vara fel. Jag ser ingen spricka. Men den del som jag markerat med rött på denna bild är lite lös. Och vattnet läcker där jag markerat blått. Men ENDAST när jag spolar. Inte när ciestern är full eller när den fylls på. Konstigt tänker jag, eftersom om det är någon liten glänta där så borde väl läckan vara konstant.
https://www.bauhaus.se/cisternpackning-till-wc-325-gustavsbergJ jonko skrev:
Verkar gå att få tag på. Tack!
Det borde gå att skära ut en packning av lämpligt material?
Jag vet inte hur packningen är beskaffad, men det borde gå att hitta. Bildelsbranchen borde vara lättast att hitta något för en privatkund. Nån röris kan kanske fylla i?
10mm, såpass! Nä, då hade jag nog tänkt om och istället kollat på nån självhäftande tätningslist i epdm-gummi stället.K kia2 skrev:
Edit: Ser att du finns i Stockholm så kolla med Kuntze & Co. De borde kunna ha något.
/Höghus
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Man lägger en tjock linje med silikon där den gamla packningen suttit, skruvar fast cisternen och fyller INTE cisternen med vatten förrän dagen efter. (trycket från vattnet går igenom nytt silkon) . Har gjort detta många gånger.
Jag trodde silikon skulle omöjliggöra isärplockning, men funkar det är det ju absolut enklast.I InsidersUnited skrev:
/Höghus
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Det funkar, ta tjockt med silkon och fyll inte stolen förrän det torkat. Bara två gånger man ska ha av cisternen, antingen för att byta cisternpackningen och det kommer du inte behöva göra igen. Andra gången är när du ska skicka den till tippen, då delar du den med en hammare =)
Tack för hjälpen! Kan jag använda silikon för att täta packningen på ciesternfästet också? Det droppade nämligen där - men jag hittar inget fel på packningen. Eller räcker det med att jag fettar packningen och skruvar åt hårt (utan att porslinet går sönder)?
