6 554 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
"Nya torktumlaren" föll ner från tvättmaskinen, inre skador?
Köpte ny torktumlare i höstas (cylinda tk300) och har haft den stående på tvättmaskinen. Har tänkt att fästa maskinerna i varandra på ngt sätt då vibrationer flyttat torktumlaren i sidled ibland. Men det har inte blivit av.
Och idag föll den ner i betonggolvet. Ca 1m högt. Luckan var lite öppen och fick ta smällen. Den gick av och delade sig i ytter/insida. Den kan jag laga med nya skruvar och bra lim. Och maskinen fungerar och luften blir varm. Det jag undrar är om det finns ngt ömtåligt inuti som kan ha tagit skada, och snart går sönder..
Har två alternativ,
Har otursförsäkring i hemförsäkringen (if) så jag kan få en ny där, vet dock i skrivande stund inte vad självrisken är.
Laga luckan och fortsätta använda maskinen och hoppas att den håller framöver.
Vad tycker ni om situationen?
Har två alternativ,
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Otur!
Men du har tyvärr dig själv att skylla.
I en "tvättpelare" måste maskinerna fästas vid varandra.
Finns särskilda "monteringskit" för detta.
Det var kanske just att tumlaren landade på luckan som räddade den.
Luckan deformerades, och agerade som dämpare i landningen.
Ungefär som deformationszonerna på bilar dämpar krafterna vid en krasch.
Kör en torkomgång under övervakning, och se vad som händer.
Hur varmt blir det, vart tar vattnet vägen osv.
Och lyssna efter missljud från motor, trumma och fläktar.
Känn efter vibrationer och obalans.
Huruvida din otursförsäkring täcker skadan får du lättast reda på genom att ringa försäkringsbolaget.
Förr i tiden hette det "drulleförsäkring", ett passande namn
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag håller med
kolla att luckan håller tätt och chassit inte är skevt.
varm och fuktig luft kan ta sig förbi tätningar och söka sig till elektroniken och det är definitivt obra.
om gångjärnet fått en knäck kan frontplåten behövas Ca 2.500.-
luckans ytterdel ca 750.-
handtag ca 100.-
luckans innerdel ca 175.-
gångjärn ca 100.-
ny maskin ca 4.000.-
handtag ca 100.-
gångjärn ca 100.-
Hmm, fick en ny tvättmaskin och torktumlare hemlevererad och monterad av Elon häromveckan, på direkt fråga om maskinerna inte skulle fästas vid varandra fick jag nekande svar från killen som levererade maskinerna. Borde man strunta i denna "sakkunniga" upplysning och fästa maskinerna i varandra?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
