14 297 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Nya kulventiler och blandare
· Värmland
· 32 inlägg
Håller med i det du skriver men det går fortfarande
OK , tack för tipsen. Tänkte fixa detta i helgen, så jag hoppas att det går vägen (blir rätt och tätt ).
Apropå specialiserade VVS-butiker kontra lågprisvaruhus, så tycker jag inte att priset är den största skillnaden (iaf inte när det rör sig om så pass små prylar).
Öppettiderna däremot... Det är ju stört omöjligt att besöka en VVS-butik utan att själv ta ledigt från jobbet :/
OK, nu ser det ut så här. Anslutningen till gamla blandaren hade ju en mindre dimension (drygt 12 mm yttermått på gängan).
Det sitter alltså en nippel emellan som jag vill ha bort innan jag ansluter kulventilerna, eller hur? Jag har försökt skruva loss den, men den sitter rätt så hårt och jag börjar bli orolig att jag ska slita sönder hela anslutningen till röret.
Ska jag ta i ännu mer och ta bort nippeln?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag tog fram hylsnyckelsatsen och då gick det betydligt bättre att få lite kontrollerad kraft.
Stort tack för tipset (Krilleman) om 12x10-kulventilen och den plana änden på 10-sidan! Pga tidsskäl blev det märket Gelia från Coop bygg, men de verkar rätt så rejäla tycker jag.
Jag har iaf inte fått en enda droppe läckande vatten, varken på anslutningar eller avlopp.
Bifogar två bilder av resultatet
HejKrilleman skrev:
Jag hittade detta när jag kollad lite inför ett köksblandarbyte
Du kanske vill kolla:
Kallvatten kommer in i en rörböj R 15 inv gänga
Där tänker ja montera en Vatette 8547095 planända 15xG10
I andra änden tror jag att jag kan ansluta antingen blandare med slätända 10 eller lekande mutter 10
Varmvatten kommer in via CU 12
Kan jag då använda en Vartette RSK-nr: 8546961 och ansluta valfritt blandare med slätända 10 eller lekande mutter 10?
På Denna sista, Vartette RSK-nr: 8546961 , står inget om med planända
Det gör mig förvirrad, men det kanske är OK ändå
Tacksam om du kan bringa Klarhet
Om det inte funkar så får jag använda 8547095 även på varmvattensidan.
Hälsar
Staffan
