Man kan ju också ha osb där man tror sig vilja hänga upp sin 50 tums TV på väggen.....dvs utvalda ytor.
Om du enbart har gips och vill hänga upp något enkelt som en liten tavla eller fotoram så måste ju borrmaskin och plugg fram direkt. Dessutom ger det ju otroligt fula hål om du vill ändra något senare.
Enkelt med osb eller spån då räcker det ju med en diskret liten spik, som dessutom knappt lämnar märken efter dig.
Vad hände med x-krok och elfakrok, alldeles utmärkta när man hänger småsaker i gips.
KnockOnWood och 1 till
Se där. X kroken har jag faktiskt aldrig använt mig av, där lärde man sig något nytt.
Skulle inte fundera på annat än OSB, blir så mycket stadigare....
När jag har satt första lagret med osbskivor och sen ska sätta gipsskivor på det. Måste jag då sätta gipsskivorna i reglarna också, eller kan jag skruva dem i osbskivorna utan att behöva ta hänsyn till vart reglarna sitter?
vectrex skrev:
Även om man kanske inte skruvar upp så mycket grejer på väggarna så tycker jag det är värt att ha OSB bakom gipset bar för känslan! Känns mycket mer gediget!
Det är i alla fall ett kul argument!
Känslan.
Hur många som vistas i rummet tror du märker någon skillnad?
Och får njuta av den känslan.
OBS jag säger inte att det är fel.
Bara att det är overkill i nio fall av tio.
OT:
Det är lite märkligt.
När det diskuteras byggande av hyreslägenheter så är det alltid för dyrt pga alla regler och krav.
Men när vi bygger åt oss själva finns det inga spärrar. Då lägger vi gärna på ett extra lager för att det är bra för "känslan".
Hoppas att jag inte var för elak nu :o
Jag har själv 18 mm träpanel på innerväggarna, ingen gips.
Men inga bullrande tonåringar hemma heller förstås.
Nej, det räcker med att skruven drar fast i OSBn. Undantaget är våtrum där skruven även ska dra i regeln, men där ska man ju ha plyfa bakom våtrumsgips (enl säker vatten)
M
Känslan.
OT:
Bor i ett hus med enbart enkelgips. Fruktansvärt irriterande vare gång jaf´g ska sätta upp nått annat än en lätt tavla...
När man drar fast de stående reglarna i golv och takreglarna, måste man använda vinkelbeslag då, eller räcker det med att dra skruv genom den stående regeln och in i golv resp. takregeln?
D09
Amatörtips ;)
Har du vinkeljärn så använd dom
Annars kan du kapa en liten bit av regeln som du sätter som stopp och skruvar in den stående regeln i
Eller skruva snett från båda håll
Jag hade monterat kortlingar också dvs vågräta reglar mellan de stående.
( i samma höjder som isoleringsskivor )
D09 skrev:
Amatörtips ;)
Vad fyller kortlingarna för funktion? Blir det inte tillräckligt stabilt utan dem eller?
Vore det inte lämpligt att sätta en liggande regel mot golv/golvreglarna samt lika mot takreglarna, som man sen skjuter fast de stående i?
Tex. en plåtskena.
Väggskivorna bör väl fästas i nåt på kortsidorna också, och ställs de stående reglarna direkt mellan golv och tak blir det lite glest mellan fästpunkterna. :)
