3 716 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Nya innerväggar
Som ni kanske läst i tidigare tråd, ska jag när jag flyttar, sätta upp nya väggar på övervåningen, som är oinredd.
Jag har lite tankar om hur jag ska göra detta. Men vill höra era synpunkter.
Det jag tänkte mig är att använda ett lager spånskiva och ett lager med gips på varje sida av väggen. Detta för att ha lättare att fästa saker på väggen.
Fördelar/nackdelar med spånskiva och gips, istället för två lager med gips?
Sen tänkte jag använda mig av träreglar, istället för plåtregel. Billigare och lättare att kapa tänkte jag. Vad har ni för åsikter om träreglar istället för plåt?
Tacksam för era åsikter.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Det låter bra. Då blir det OSB och gips
Hur är det med träregel, funkar det bra eller måste det vara en plåtregel?
Om jag kör med OSB och gipsskiva på varje sida, vad ska jag ha för dimension på träreglarna då för att få bra passform med dörrkarmarna (så att jag inte bygger för tjockt)?
Tänkte även ha isolering i väggarna.
Någon som vet?Anna1984 skrev:Det låter bra. Då blir det OSB och gips
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om man skall vara lite rationell och ekonomisk...
Hur ofta sätter man upp så tunga grejer på sovrumsväggarna att det inte räcker med en gipsskiva?
Hur ljudisolerat behöver man ha det i en enfamiljsbostad? Oftast har man ju innerdörrar som inte dämpar ljud alls nästan, och ventilationsspringor dessutom.
Att ha dubbelgips, eller OSB/spånskiva/plywood + gips kan bli lite overkill hemma.
Sedan är de enkla dörrkarmarna 95 mm.
Då passar det utmärkt med 70 mm regel + 2x13 mm gipsskiva = 96 mm.
Inga utsalningar och konstigheter behövs.
Detta blir billigt och bra.
Om man inte kräver hotellstandard.
Du kan köra med vilket som. Trä är väl lite roligare att jobba med kan jag tycka och lite mer "förlåtande" (man kan banka och hugga ut lite om det inte blev bra). Sen är går nog plåt lite snabbare om man väl får in snitsen och om längden på reglarna stämmer med takhöjden. Plåt är ju lättare så mindre kånkande, men känslan i trä är ju mycket goareAnna1984 skrev:
Jag trodde att det var så man byggde nu för tiden. Men du tycker att enkelgips på varje sida räcker alltså?KnockOnWood skrev:Om man skall vara lite rationell och ekonomisk...
Rekommenderar Osb bakom gipsenAnna1984 skrev:
Slipper tänka på hur,var,vikter,pluggar och reglar när du ska hänga upp saker sen
Körde så i hela huset och ångrar inte en sekund att jag valde det
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Dito. Tummen upp
