5 684 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Nya innerdörrar till redan fastsatt karm/Låg takhöjd
Har köpt ett fritidshus som är byggt på 50-talet. En tidigare garagebyggnad invid huset har byggts om till sovrum, hall och badrum.
Köpte huset för ett år sedan. Ombyggnaden av garaget till sovrum gjorde att sovrummet har en låg takhöjd och lutande golv....
Takhöjden är ca 197 cm i ena delen och i andra delen av rummet ca 203 cm...
Vi kan tänka oss att ha det så i ett par år iallafall, fritidshus som det är. MEN nu till kruxet och frågan:
Det finns två dörrhål med karmar men inga dörrar. Den ena karmen mäter från tröskeln till innermåttet på dörrkarmen 195,3 cm och den andra karmen mäter 194,3 cm.
Gångjärnen sitter lägre än standardmåttet på innerdörrar. Konstigt med tanke på att ombyggnaden gjordes under 2009.
Finns det innerdörrar med andra mått på gångjärnen? Jag tror inte att karmarna är avsågade, åtminstone inte den ena
Hur lång ska en karm vara?
Enligt våra karmmått så ska vi köpa en 8X20 dörr men som sagt då stämmer inte gångjärnen.
Förslag mottages tacksamt!
Problemet är bara takhöjden....där den ena karmen sitter är det endast ca 197 cm, här kan vi i och för sig tänka oss att sätta upp ett draperi istället.
Men där den andra karmen sitter ligger takhöjden på ca 203 cm. är detta tillräckligt för en ny karm?
Beroende på vad det sitter för gångjärn osv, så kan det mycket väl finnas dörrar som passar.
Det som menas med gammal standard är att dörrbladet är M20=1925mm alt M21=2025mm. Dessa är med ett så kallat mellangångjärn. Dagens standard är 1940 alt 2040. Som sagt, beroende på gångjärnen så kan en dörr med gamla standard passa in. På de brädgårdarna med lite kunnigt folk och med servicekänsla, har de en tabell som man kan dubbelkolla måtten på gångjärnen, så att det ska passa.
