Har satt in nya fönster i ett äldre timmerhus. Själva hålet där fönstret sitter är inte helt jämt i kanterna. Det ända som är rakt förutom själva fönstret är 45 reglarna som sitter runt fönstret på innerväggen. Problemet jag har är hur jag skall fästa fönstersmygen. Jag måste ha ytterligare en fästpunkt förrutom på 45 regeln och jag vill inte fästa smygen permanent i fönsterkarmen. Vill helst också slippa att klossa upp runt fönstret. Nån som har ett bra tips?
Varför inte fästa den i fönsterkarmen? Är det för att du vill kunna lossa den senare?
Jag gjorde smygar till ett renoverat 20-talshus enligt följande:
- Limma och skruva ihop en låda som motsvarar den önskade smygen + fönsterbänk. Materialet är linfog 21 mm furu i smygarna och 28mm limfog fur i fönsterbänk. Var noggrant med djupet. Ta hellre lite extra och hyvla av senare. Prova konstruktioen på plats innan nästa steg.
- Slå i 50x2 galvade dyckert på den sida som skall möta fönsterkarmen och lämna 10 mm som sticker upp. Knipsa av skallen med avbitare så att det blir en spets. 8-10 dyckert räcker för ett 11x14-fönster.
- Limma ytan med dyckerten och tryck sedan dit hela "lådan" på rätt plats. Var noggran med placeringen. DEt går inte att flytta i sidled efter att du har satt in lådan.
- Knacka in lådan fönsterkarmen tills limmet jäser ut. Säkra upp med två ribbor som du drar fast i 45-regeln utanför karmen. Skruv är lämpligt, då kan man spänna in "lådan"
Låt sedan hela rasket vila i ett par timmar och ta sedan ner ribborna. Klart att dreva. Fodret spikas sedan direkt i lådan och man slipper desstuom sprickor till följd av att huset rör sig.
De smygarna har suttit uppe i 15 år nu och ser fortfarande helt perfekta ut.
