1 524 läst ·
9 svar
9 svar
Nya dosor?
Hej.
Håller på att renovera ett rum i mitt gamla hus. Vi lägger på nytt gips på den gamla masoniten. Tänkte behålla de gamla eldosorna och bara byta till nyare uttag, problemet är att väggen är tjockare nu och dosorna sitter nu 13mm djupare. Finns det uttag som hanterar detta eller måste jag byta dosorna i väggen för att hantera det nya djupet.
Tacksam för snabbt svar!
Finns förhöjningsringar att klämma dit och längre skruv (förutsätter att det är någorlunda moderna plast-dosor).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du behöver inte ens några förhöjningsringar, räcker med längre dosskruv.
(Finns det någon elektriker som faktiskt använder förhöjningsringar?)
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "dosskruv"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Med förhöjningsringar så kan du göra dosan längre, d.v.s om en dosa sitter för långt in i väggen så kan man bygga på dosringen med förhöjningsringar för att få den jämnsmed skivan.magnu skrev:
//Patrik
Inte alls hundra, men en teori... dosorna är väl provade med nån simulerad kortis, glödande tråd eller så... och bygger man ut väggen med gips så kan man ju tycka att det kvittar.
Men om man byggde på väggen med spån eller plyfa (varför man nu skulle göra det...) då kanske en förhöjningsring passar bra?
Som sagt, jag vet inte alls säkert.. detta är bara en teori jag skapade nu samtidigt som jag scrollade genom tråden...
