1 252 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Nya Branschregler frågor till experter+
Jag orkar inte läsa de nya... En del fattar jag inte.
Hur räknas ett badrumsgolv där en heltäckande duschkabin monteras?
Vad ska man ha på golvet som enklast om golvet är spån/flyttspackel?
Hur ska väggen kläs om duschkabinen är runt och står i mitten av golvet?
Och snälla skräp inte tråden! Ställ bara frågor och kunniga svar!
1. Zon 1kamilenski skrev:Jag orkar inte läsa de nya... En del fattar jag inte.
2. Plastmatta
3. Berör på ur stort rummet är, är det en lagerlokal på 1500 m3 så behöver du nog inte gör någonting. Vem ställer en duschkabin mitt i ett normalstort badrum??
Det med golvet: det gäller klinker. Ska man ha det plastskiktet eller räcker det med det fuktskyddet som man rullar ut?Ericc skrev:
Har man 12kvm stor badrum blir det snyggt med rund duschkabin. Jag lovar!
Det var ett större badrum, var kommer vattnet till kabinen.kamilenski skrev:
Blir säkert snyggt.
Ja, du ska använda dig av en så kallad folietyp en sån man rullar ut över hela golvet när du har träbjälklag.
6.3.3kamilenski skrev:
På våtrumsgolv får inga andra rörgenomföringar
utföras än för golvbrunn och annat
avlopp. På väggar inom våtzon 1 får endast
genomföring för blandare finnas.
Alltså får du inte dra vattenrören upp genom golven
Är 20 sidor totalt med innehållsförteckning m.m. så ingen tung läsning och snygga bilder ingår också.
http://www.bkr.se/upload/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf
Samma sak sägs även i Säkert Vatten, Branschreglerna för VVS installatörer:
B.1 Rörgenomföringar med tappvatten eller
värmerör i golv med tätskikt
Rörgenomföringar med tappvatten- eller värmerör
i våtrum får inte förekomma i golv med tätskikt.
http://www.sakervatten.se/download/76/Branschregler_Mars_2008.pdf
Eftersom du har träbjälklag bör du gå efter dom nya reglerna dvs folietypen. Men det är ju valfritt.kamilenski skrev:
Sedan bör du kanske fundera om med lösningen av vattenrören till kabinen, det är väl inte den bästa lösningen med genomföringar i golv form av vattenrör på den lägsta punkten i badrummet. Det är heller inte godkänt enligt BBV. Någon snygg lösning från taket är att rekommendera.
Ja så länge du håller dig på väggen. Inte har genomföring genom väggen närmast duschen med vissa begränsningsavstånd (ok för rör till blandare för dusch) och att du inom detta område ser till att rören kan klamras till massivt underlag i väggen = betong eller regel eller motsvarande. Så att det gör att göra en riktig tätning._coffe_ skrev:
