128 621 läst ·
387 svar
129k läst
387 svar
Nya Bosch GCM 8 SJL
Sjukt bra pris 4000 kr såg och stativ. har för mig att endel har fått turen att den blåa klingan ingick vid Nyköp för nått år sedan. Vet inte hur det är idag
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 940 inlägg
Jag väcker denna tråd till liv igen.
Tycker att min relativt nya gcm 8 sjl inte glider lika tyst och lätt fram och tillbaka som den gjorde när den var ny, misstänker lagerna.
Kan det vara att jag missat att säkra den så långt bak som möjligt någon gång när jag burit runt den och att detta skadat kullagerna?
Vilka lager tänker du på? Det är väl inga kullager mot glidskenorna utan det ör ju bara glidytor som ligger mot varandra.
Eller tycker du att maskinen låter illa när du sågar? I så fall kan det vara ett av lagren i motorn som har gett upp. Det lager som sitter närmast klingan är ganska oskyddat och får lätt i sig damm vid vanlig användning. Min såg är 4 år gammal och i somras skar det lagret totalt och då hade jag hört missljud en längre tid. Det är dock ett standardlager så det kostade bara drygt 90 kr att få tag på ett nytt och det tog bara 30-60 minuter att byta själv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 940 inlägg
Det är lagerna till glidskenorna jag tänker på.
Enligt reservdelslistan är det faktiskt kullager.
Där ser man.
Jag måste erkänna att jag knappt trodde dig så jag var tvungen att kolla själv i sprängskissen.
Jag kan tänka mig att det ganska lätt kan komma in smuts även i de lagren. Om de låter illa så kan det nog vara en god idé att montera isär och kolla hur lagren mår. Oftast byggs ju sådana här maskiner runt standardlager så du bör kunna få tag på ett par nya utan att bli helt ruinerad. Jag köpte mitt lager till motorn på min lokala momentum-butik.
Såg lite tidigare i tråden att någon haft trasig laser efter ett tag.
Min har pajat den med, helt svart och inget skit eller dylikt som är i vägen.
Någon som har något tips på vad man kan göra? Garantin är förbrukad.
Vilket lager är det som du tror har gått sönder? Är det motorn som har slutat att snurra?
I så fall är det ganska lätt att ordna. Det lager som sitter närmast klingar i motorn är lite utsatt för damm så det tar en del stryk. Just det lagret gav upp på min såg för ett tag sedan men det var lätt att fixa till. Det är ett normalt standardlager så du kan köpa ett nytt nästan var som helst. Jag handlade på min lokala Momentum-butik och fick betala 94 kronor för ett nytt lager. Då hjälpte de mig också att montera bort de befintliga lagret från motorn. Annars så är ju det ganska lätt ordnat med en avdragare.
Här finns en annan tråd med lite mer tips kring samma problem. Det enda ytterligare som jag kan säga är att man inte behöver montera bort klingskyddet utan det räcker att ta bort motorkåpan så kan man dra ut motorn.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-ta-isaer-bosch-kap-o-ger-gcm-8-sjl.313761/
Byta lager på en blå bosch? Jag trodde att det var sådant man skulle slippa när man satsade på "kvalitet". Min Ryobi EMS 216 har gått 6 säsonger utan minsta problem. Bytt klinga till Makita makblade (originalklingan var inte bra), och den gör alltid fina raka snitt utan minsta missljud. Kan nämna att lasern fungerar oxå. Varför Ryobi? En urvalsfaktor jag hade var faktiskt handtaget. Ryobi har enligt mitt tycke det bästa greppet när man skall aktivera sågen.
Inte menat att provocera någon, men det går att hitta rätt i "budget" utbudet oxå!
När lagret skar på min såg så reagerade jag spontant precis så som du gör. "Ska detta verkligen ske på en blå Bosch?"
När den lilla ilskan hade lagt sig så insåg jag ändå att en sorts kvalité är ju när saker är lätta och enkla att laga. Ett nytt kullager kostar som sagt 94 kr inklusive moms och med avmontering av det gamla lagret. Total arbetstid för att skruva isär och ihop sågen den allra första gången som man försöker är kanske 40-60 minuter. Nästa gång vet jag bättre hur man ska göra och då kommer den totala arbetstiden vara max 20 minuter.
Med detta sagt så håller jag med om att det är nesligt att sånt här sker. Dock så är i alla fall min såg 5 år gammal och jag har byggt ett halvt hus med den. Den sågar fortfarande rakt och den dagen den inte gör det är det mycket enkelt att kalibrera den. Lasern fungerar naturligtvis felfritt och även den finns som reservdel och är lätt att byta om jag har oturen nog att den skulle ge upp.
Nån som faktiskt fått tag på en laser till denna maskin? Min är trasig och när jag försökte beställa i reservdelsbutiken så kommer det bara upp att den inte finns i lager. Efter ett mail till kundtjänst så får jag till svar att den endast finns att köpa i deras serviceverkstad...i Danmark. Eller så ska jag skicka in sågen på service. Ganska osmidigt och jag är inte imponerad av hanteringen.
