11 739 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Ny ytterdörr svår att stänga
Vi har precis bytt ytterdörr/lås och tycker den är svår att stänga. Man måste liksom ta i och dra igen den den sista biten, som att det är för tight. Handtaget är trögt att trycka ned och det är även trögt att låsa upp inifrån. När man trycker ner handtaget känns det som att det skrapar mot slutblecket. Vi har kollar karmen med vattenpass och det är i våg. Låset är Assa d12 och slutblecket Assa 1487-1.
Har ni tips på vad vi kan göra?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Har samma problem, och dessutom har jag ett Yale Doormanlås som är känsligare för sånt här.
Så ska man bara vänta några år tills tätlisten blivit mer medgörlig, ska man byta låsblecket till annan modell med mer spel eller ska man ta fram sin Dremel och slipa på låsblecket och låskolven för att få ett par millimeter mer?
Inte helt fel att göra det , någon mm baraF Fred vom Jupiter skrev:Har samma problem, och dessutom har jag ett Yale Doormanlås som är känsligare för sånt här.
Justera karminfästningarna så dörren går bra.
Dörren måste gå bra innan du kan göra något åt låset om det fortfarande skulle behövas.
Ett så hårt listtryck som beskrivs är inte normalt.
Ett annat alternativ är att låset är bytt från original i dörren och då monterat ett slutbleck med fel plösmått, vilket skulle kunna ge trögheten med handtaget och låsning.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
därför frågar jag det enklaste först. glöm alla andra tips
· Stockholms län
· 186 inlägg
Har en ytterdörr med sidoljus. Till o från går dörren inte att låsa upp varken inifrån eller utifrån. Servicekillen från leverantören har varit och justerat ett antal ggr. men problemet återuppstår. Han påstår att sidoljuset inte är tillräckligt stabilt.
Har någon haft liknande problem
Sidoljus som inte sitter bra kan orsaka en del bekymmer t.ex att det tätar dåligt på vintern eller att det rör på sig så karmen ändrar inställning.
Att det rör sig så pass att du inte kan låsa är ovanligt.
Är det i höjd det ändrar sig när du inte kan låsa?
Det borde vara möjligt att fästa sidoljuset bättre och därefter så rekommenderar jag lågexpanderande fogskum som "limmar" sidoljuset så det sitter bättre.
Men innan det görs så bör du ha koll på vad som inträffat och varför, det kan likväl vara andra laster ovanifrån som orsakat dina bekymmer eller något annat.
Kontrollera även vilket låshus du har så det inte är gamla assa evolution som strular vilket nya inte gör på samma sätt.
· Stockholms län
· 186 inlägg
Det är ju leverantören, tillverkaren, av dörr och fönster som både levererat och monterat , deras serviceman har varit här flera ggr och justerat då har det fungerat en tid sen återkommer problemet. Det är ju en grav säkerhetsrisk om man inte tar sej ut vid ett akut fall. Om man inte tar sej in i sitt eget hus hur skall man då göra och på vems bekostnad. För mej verkar det som det är dax att riva ut skräpet och montera en bättre produkt. Om det nu är allmänt problem med sidoljus är ju säljaren ansvarig han har ju konstruktionsansvar. Kanske ett fall för ARN om dom inte fixar det för gott.1 123abc skrev:Sidoljus som inte sitter bra kan orsaka en del bekymmer t.ex att det tätar dåligt på vintern eller att det rör på sig så karmen ändrar inställning.
Ett bättre montage kanske är lämpligt om montaget orsakar fel.
Om du inte kan öppna kan det bero på olika saker ett är att slutblecket tar i kolven ovanifrån och trycker ned kolven och då tar det tvärstopp.
Om något liknande inträffat så kan det vara sättningar och då måste orsaken hittas.
Om det funnits en äldre lösning som bytts ut kanske den gamla var bärande men det är inte den nya.
Om ett fel inträffar flera gånger om och om igen så krävs det att grundorsaken lokaliseras, tänk dig ett bildäck med pyspunka och det ständigt fylls på med luft så det fungerar men luften kommer försvinna ända till grundorsaken till den försvinnande luften lokaliserats och åtgärdats.
När det är ständigt återkommande så är det antingen felaktigt utfört eller en extern faktor som påverkar som dom inte tagit hänsyn till.
Det är normalt att det kan krävas en justering efter ett tag men det är inte normalt att någon blir inne eller utelåst flertalet gånger.
