156 098 läst ·
214 svar
156k läst
214 svar
Ny verkstad hemmavid
Hur det med nya bygglagen från 2011, måste man göra slutbesiktning innan man får använda garaget?
Är i på G att bygga ett själv, och man kanske behöver in och akut laga bilen under tak medans bygget pågår.
Läste någonstans att man kunde få vite på 100.000:- (dock för villabygge)
Vet inte summan, men min bygglovshandläggare påpekade samma sak.Spett och slägga skrev:
Hur mycket isolering kommer du ha i väggar och tak?
· Östergötland
· 98 inlägg
· Östergötland
· 98 inlägg
När man köper sin egen skylift kan man bygga en liten takpannehylla på korgen
Jr. sommarjobbar med garagebygget från och med idag.
Jag tror (TROR!!) att det endast gäller bostadshus. Vi låter bygga ett hus just nu, och har under tiden själva byggt ett garage. Det var helt ok för våran kommun att vi börjar nyttja garaget innan vi erhållit slutbesked. Så kolla med kommunens byggnadsnämnd.Spett och slägga skrev:
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Gött att få på taket!
Nej.Mackkan skrev:
Om du ser på bild i inlägg #36 så ser du hur duken hänger ner lite mellan varje takstol, detta motsvarar användningen av ströläkt, vars uppgift är att vatten och ev bås ska kunna rinna under bärläkten.
Tja, det finns varianter, råspont + ynderlagspapp är en, någon väv för avsett bruk som denna på detta vis är en annan variant. Gjorde jag om mitt garage (med öppen inspekterbar kallvind) idag så är det inte frågan om jag skulle gjort såhär. Kapat lite tid och kostnad.Kardanmannen skrev:
Intressanta frågor (och iakttagelser). Panelen direkt på vindpappen! Vad ska du måla med? Slamfärg?Klicka skrev:
Panelen får åtminstone inte optimal luftning bakom.
· Östergötland
· 98 inlägg
Den valda konstruktionen kan jag inte svara för, jag gjorde bara bedömningen att Lundqvist hade nöjda kunder. Utan detaljkunskaper så tycker jag det verkar osannolikt att panel skulle ruttna upp av att vara målade på ena sidan och ha en vindpapp på andra sidan som ligger dikt an var 60:e cm. Om jag har fel så får jag väl byta panel när den dagen kommer. Sektionerna fästes med skruv genom stående regeln till spikläkten. Dessutom skruvas sektionerna utifrån och in mot stående reglarna.Klicka skrev:
· Östergötland
· 98 inlägg
· Östergötland
· 98 inlägg
Nu har jag börjat regla upp gavelspetsarna och placera ut fönsterhål.
En lokal plåtslagare bockade till droppbleck som jag blev väldigt nöjd med, det är verkligen ett hantverk. Detaljarbetet syns dock inte här nedan, men principen däremot.
Sedan har jag slitit mitt hår när det gäller trappan till övervåningen, som ska vara ett oisolerat förvaringsutrymme. Jag bedömer att jag kommer göra dagliga besök där för att hämta förbgrukningsmaterial och en del udda verktyg. Av den anledningen har fram tills idag uteslutit en utvändig trappa, med tanke på vinterhalvåret. För att göra en lång historia kort så har jag ikväll kommit fram till att ha en utvändig ståltrappa. I min värld så innebär det minst 5 eller 6 fördelar och som vanligt några nackdelar. Att bygga ett bra garage är en rad kompromisser, var någon som skrev. Det är bara att hålla med.
· västra götaland
· 1 014 inlägg
Då blir ju naturligtvis följdfrågan: vilka fördelar då?
