w_larsson skrev:
man måste inte ha tankar heller!
Så hade man det förritiden och folk hade varmt ändå!
dagens vedpannor har liten vattenvolym och är konstruerade att eldas mot tank ... om du har missat det.
Men klart ,är du hemmagående och kan stoppa en pinne i brasan då och då dygnet runt så kan du klara uppvärmningen med en kökspanna utan tank :). Som jag förstått så vill dege 78 ha en modern vedeldning i huset
gaia
dege_78 skrev:
Ja jag har mätt och klydat idag och skulle kunna få in e tank som är 1990 hög och då e det en 1500 liters,men då är frågan hur mycket högre den blir med kopplingarna på toppen,Finns det nån som vet det?
Tänk även på att den skall gå in genom en dörr, och även gå att resa på sin plats. (Om man inte har en dörr hög nog att ta in den stående.)
gaia
Det va lite ironi i det inlägget:)
Vill man ha en modern anläggning så tycker jag att shuntautomatik är en rätt viktigt detalj!
Shuntatutomatik är nog det minst nödvändiga när man eldar med ved. Faktiskt tycker jag en modern anläggning innebär pump med tryckregulering och separat termostater.
Shuntstyrning = själklart..
Så kall retur som möjligt o då ska man inte shunta ut onödigt varmt vatten, Står man o shuntar ut för varmt vatten så tappar man skiktningen o med en hal ljummen tank tappar man bla vv comforten, Sen vad är 2000:- för en så bra grej som shuntstyrning med innegivare sett till vad en ny anläggning kostar..
Men de ä klart man kan ju behålla stolarna från pv´n om man köper en ny v70 oxå för man sitter ju bara på dom..
Öhh...separata termostater och tryckreglerad pump utesluter inte shuntregulatorn, måste man välja så snarare tvärsom, med en bra shuntregulator klarar man sig utan radiatortermotater.
Speciellt mot acktankar när man vill ha låg returtemp.
En ny anläggning ska självklart ha både termostater och shuntregulator, men inget måste att byta radiatorventiler på en gammal som saknar termostater.
Vi har ju diskuterat det där, och lägst retur får man om man kan hålla hög temperatur och lågt flöde på framledningen. Dvs med tryckstyrd pump och termostater.
Om det hade varit bra så, ingenting. Men det är ju inte så bra om man vill ha låg returtemp. Ventiler och termostater kostar ung. lika mycket.
När man vill ha låg returtemp skall man ha lågt flöde och hög temperatur på framledningen. Lågt flöde får man om man reglerar flödet med termostater efter vad varje rum har för värmebehov.
Shuntstyrning motverkar detta.
Hmm, svenskt lagom temperatur...
Nej, inte med korrekt inställd reglerkurva.
hur blir det om inget element kallar på värme, då kommer det varma vattnet gå förbi & ner i botten på tankarna. Fel eller?
Förbi vadå?
Om man har tvårörssystem, så går det normalt inget förbi.
Jo, men du är ganska ensam om att tycka det :)
Nja, men om inget utom ett, då ökar flödet genom det som står öppet och returen blir varm.
menar det
om man har det konstant inställt på framledningen
