Hej, har köpt en ny utomhus vattenslang som inte passade till kranen där vi vår vårt vatten ifrån. Tydligen kan man köpa en krananslutning som omvandlar från 33,3 mm (G1) gänga till 26,5 mm från de som sålde slangen så det lär väl lösa sig. Undra dock hur det bli om man skall ansluta slangen till exempelvis en högtryckstvätt eller vattenspridare behövs någon omvandlare även där? Det där med olika anslutningar verkar vara en djungel.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det är väl själva kopplingen som är fel storlek?
Är den av typen Gardena, den vanligaste kopplingen?
Den finns i två storlekar, där den mindre är den vanligaste.
http://www.gardena.com/se/water-management/hose-connectors/
Slangen heter X-hose men anslutningen som sitter på kranen är en Gardena.
Ah! En sån, då förstår jag problemet.
tvätten har nog en R20 motsv som din kran har. Så du kommer behöva fler bussningar på olika ställen för att allt ska passa ihop.
X-Hose kommer ju från USA och dom verkar inte ha ett system med snabbkopplingar på trädgårdbevattning på samma sätt som europa har.
Jag tycker själv gardena eller likande är smidigt, skulle inte ta bort och bara köra skruvanslutning på grejer.
tyvärr vet jag inte om det finns gardenahonor med gänga, så man kan bygga en adapter.
Har löst så att jag kan koppla slangen till utomhus kranen, köpte en enkel koppling på mitt lokala byggvaruhus. Problemet kvarstår att koppla slangen till vattenspridaren, högtryckstvätten som vi precis köpt m.m.
Skrev fel i första inlägget X-hose var 26,5mm men vår kran är i mindre i storlek. Hur skall man lösa detta, Bifogad bild på slangkopplingen som jag måste hitta en anslutning/adapter till.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Nej, de anslutningar som sitter på högtryckstvätt, sprutpistol och vattenspridare passar inte då de är för stora. Funderar på om en snabbkontakt med gängad anslutning plus nån typ av koppling skulle passa. De tillbehör som finns till x-hose ser ut att ha samma typ av anslutning som tex finns på den sprutpistol som vi har men nån skillnad måste det ju vara.corre skrev:
Sprutmunstycket som man kan köpa till x-hose ser på bild ut att ha samma anslutning som det munstycke som jag har. Bild på x-hose sprutmunstycke finns här http://www.tvins.com/xhose-nozzle-2361.
Jag lägger upp bild imorgon.
Problemet är löst, man drog tillbaka utsidan på kopplingen som sitter på slangen och då passade de vanliga hane kopplingarna vi har. Enkel lösning som man borde kommit på tidigare. Tack för hjälpen.
