Jag och mitt hus kommer snart hamna i skilsmässa..
Jag köpte huset 2008 och redan då kom och gick varmvattnet lite som det ville, jag har egen pump med hydrofor och bra med vatten ( borrat 50 m )
Själva vattnet är kanon och testat och klart men har ett reningsverk för klorhalten tror jag det var.
Hur eller hur så har vi bitvis haft mycket luft i ledningarn amen de har avhjälpts med att använda vattenutkastet i garaget ( kör motocross använder det väldigt frekvent att tvätta hojjarna med )
Inne i huset har vi oftast haft bra tryck men varmvattnet har kommit och gått och vi har misstänkt att varmvattenberedaren sjöng på sista versen eftersom den var fårn 79.
Förra veckan lämnade varmvattenberedaren in och jag fick skrapa ihop till en ny.
Denna är nu installerad och då hade man hoppats man kunde få ta en varm dusch men icket.
Ledningen i köket har fått dåligt med tryck både på kall och varmvatten, toalettens handfat har bra tryck på båda men de blir varmt en liten stund och sen kallt igen.
Duschen var till de första minuten varm sen iskall. ISKALL!! :mad:
Jag va inte helt nöjd med tvål över hela kroppen och få koka upp vatten för att skölja av mig. Inte alls, och hotade huset med skilsmässa.. :p
Till en början när vi satte igång vatten och så igen så va de tokmycket luft i ledningarna och det spottade å fräste men nu är de mesta borta och det funkar fint att tvätta och så.
MEN VAR ÄR MITT VARMVATTEN?
Jag bryter ihop om ja behöver ringa ut de billiga vvsarna ännu en gång.
Snälla hjälp en dam i nöd :o
Hej, på anslutningarna till VVB sitter, eller ska det sitta, en blandningsventil som ska förhindra skållning. I denna, eller i anlutning till den, beroende på modell sitter det en backventil som ska förhindra att vattnet strömmar åt fel håll genom beredaren. Det låter på din beskrivning som om det skulle vara något knas med antingen backventilen eller blandningsventilen.
Luften i systemet kan du komma till rätta med genom att låta installera en avluftare efter VVB. Om ditt filter syresätter vattnet kommer luftbubblor att bildas när vattnet värms upp i VVB. Dessa luftbubblor gör sedan att det spottar och fräser när man tar VV.
