Varmvattenberedaren i vårt hus är 37(!) år gammal, enligt källor brukar man byta runt 25 år... Den kan alltså "gå sönder vilken dag som helst" som det så fint heter ;)
Vad är bra att tänka på vid inköp av ny varmvattenberedare? Jag har tagit itu med vad som känns som hundratals nya frågor kring hus och hem sedan renoveringen började och det börjar ta stopp nu :x Hur mycket bör en varmvattenberedare rymma för en familj på fyra? Vilka tillverkare är bra? Vad kostar eländet? Är nya beredare mer energisnåla och vår elräkning kommer att falla ihop drastiskt nu?
Tacksam för tips, nu när vi ändå har hantverkaren på plats funderar vi på att flytta den en våning ned dessutom där det är lite svalare. Kan det påverka uppvärmningen av vattnet och uppvärmningskostnaden?
Edit: Huset värms med direktverkande el med en luftvärmepump som tillägg. Vi bor i Huddinge i Stockholm med tanke på Kalkhalt m.m. Tror inte vi har möjlighet att sätta solpaneler på taket då taket ägs av föreningen (fråga mig inte varför det är så för ;))
Kan man köpa en beredare på närmaste byggvaruhus och släpa hem själv eller bör man gå till någon specialistbutik där de tar betalt för sin kunskap? Tänkte att det inte är så svårt att ställa den på plats och bara låta hantverkaren koppla in den d^_^b
Du kan spara 1 200 kWh om året på att byta till en ny enligt Energimyndigheten. Den avger en hel del värme så tänk på var du sätter den så du utnyttjar även det. En beredare på runt 200 lite brukar man räkna om man inte har ett badkar som används ofta. Då ska man kanske välja 300 liter istället. Jag själv rekommenderar Nibe men det finns flera andra märken. En bny går på runt 10.000 exklusive installation. Kolla på www.rinkabtror.se , dom har oftast bäst priser men kolla gärna med eran lokala röris också eller erbjudanden i reklambladen. Skulle dock inte köpa en billlig på Jula eller liknande.
Sen måste du fundera på vad du har för vatten, en rostfri beredare passar till hushåll med surt och kolsyrehaltigt vatten. Men undvik denna variant om vattnet har hög kloridhalt (salt) eller hög kalkhalt - det kan ge avlagringar i behållaren. Kombination av salt och hårt vatten ökar dessutom risken för rost. Innehåller ditt vatten mer än 100 milligram salt per liter passar en emaljerad behållare bäst. Men även här får du se upp med höga pH-värden - är detta högre än 9 kan emaljen skadas.
Ta ett vattenprov om du inte vet.
Här kan du läsa om lite:
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/varmt-vatten-i-villan.aspx
Ett tips från mig.. Jag jobbar dagligen i Norge så man har koll på priserna Sverige vs Norge.
Jag köpte själv en ny VV beredare till mitt hus. Kollade runt hos alla svenska butiker men priserna i sverige var faktist lite högre än Norge.
Høiax beredarna byggs i Fredrikstad och är av riktigt hög kvalite. 12års garanti och dessa är i rostfritt. Den drar sjukt lite el också. Har haft min snart i 2år och den fungerar klockrent fast jag tar vattnet från egen borhål.
Men såg att priserna har gått upp lite sen dess.. nu låg en 200liters beredare på 3995 NOK KR blir väl en 4500 svenska.
lite info från www.hoiax.no
Høiax Titanium Standard er designet og utviklet for å møte
morgendagens krav til kvalitet og funksjonalitet.
Ved å benytte det ypperste innen materialer og ved utvikling
av nye produksjonsteknikker, har vi kommet frem til berederen
som vil være ledende innen levetid, isolasjonsevne og
driftsikkerhet i det neste ti-året.
Høiax Titanium Standard har et varmetap på mindre enn
70 Watt og sparer ca 15 % strøm i forhold til andre
skumisolerte beredere, og er dermed markedets desidert
best isolerte bereder. Alle ventiler og rør, samt ledning,
er skjulte og isolerte for å forhindre varmetap. Topp og
bunn er også isolerte.
I tillegg er toppen vridbar i 360° for enkel montering.
Høiax Titanium Standard erstatter de tidligere
RSE-berederne i vårt standard-sortiment.
Den er også hvit, men topp og bunn er lysegrå.
