Det är dags att införskaffa en ny tvättmaskin då den gamla till slut bara dog. Jag har en budget på 5000 kr för en ny, känns som att det är en hel djungel o hitta rätt maskin för dom pengarna. Jag har fått höra att Miele gör bästa maskinerna men tyvärr har jag inte dom pengarna just nu för att köpa en. Till slut har jag fastnat för tre maskiner som verkar mest intressanta och skulle behöva lite hjälp med att välja en av dom. Eller nån annan kanske har tips på en ännu bättre?
Vi är en familj på två vuxna o två små barn så vi tvättar så gott som dagligen så vi behöver en maskin som tål daglig tvätt utan att gå sönder om tre år.
maskin 1. En LG Electronics WD-14390TDP
http://www.tretti.se/vitvaror/tvattmaskiner/frontmatade/lg-electronics-wd-14390tdp
maskin 2. Siemens WM14E462DN
http://vitvarumaklarna.se/produkt/102109
maskin 3. Whirlpool AWOD 8745, kan få en för 5000 kr
http://www.tretti.se/vitvaror/tvattmaskiner/frontmatade/whirlpool-awod-8745
tacksam för alla tips och råd!
Vi har två halvsmå barn så vi sitter väl i liknande sits tvättmängdsmässigt.
Köpte en 7 kilos LG till förra huset och när vi nu behövde en ny i nya huset var det inget att tveka på. Blev en till. Visst en Miele håller kanske längre men man kan ju köpa två LG för samma pris, och de går tyst, tvättar rent och verkar funka bra.
det som talar för Lg:n är den kolborstfria motorn o sen att det inte är remdrift, inbillar mig att den borde hålla längre.
Och whirlpoolen som vissa butiker tar 10 tusen för har jag hittat för fem, borde väl inte vara en skitmaskin ? Sen har den en ångfunktion som verkar intressant ifall det fungerar. Och Siemens var det senast en försäljare igår som rekomendera i den prisklassen, för dess hållbarhet och kvalité..
Måste bestämma mig snart innan vi drunknar i tvätt =)
Göran.W
Siemens utan tvekan.
Går en LG sönder är det nästan lögn i helvete att få en reperatör som ens tar i den.
Whirlpool håller ganska låg kvalite i förhålande till priset.
Det finns ju Bosch med som håller bra kvalite i förhållande till priset.
Man får dock räkna med ett byta motor kol i samtliga maskiner utom LG som har direkt drift efter 5-7 år
LG har å andra sidan ganska dåliga lager som rasar betydligt tidigare än dom borde och då är det bara att kasta masinen för man måste plocka ner den i beståndsdelar för att få ut trumman och dela den så man kan få ut lagert.
Tvättar mycket, kan man säga. Hemma (5 pers) samt i min firma (städ) där jag har kontor på två orter.
Till ena kontoret köpte jag för snart två år sedan ett torn, där tvättmaskinen motsvaras av den du funderar på (LG-modellen). Maskinen tvättar ca 3 ggr/dygn i genomsnitt (helger inräknat), så du kan förstå att den "får smaka". Och det är ganska svår tvätt, dvs moppar med sand och diverse andra föroreningar (ja, jag har sandfälla innan avloppet :D)
Jag tror att det kan ha varit ett rakblad bland tvätten som skar sönder gummibälgen en dag för något halvår sen (rakbladet nämnde jag nog inte när jag ringde). Av säljaren ELON fick jag ett 020-nummer till LG Kundservice. De frågade mig om modell, inköpsställe, inköpsdatum - klart! Inom loppet av ett par dagar hade jag fått min maskin reparerad. Sedan dess felfri gång - men bestående intrycket är att deras eftermarknad verkligen spelar roll för dem.
(Torktumlaren, också LG, utsätts för samma hårda press. Där gick en drivrem av och samma sak den gången - ett samtal och lagat utan kostnad inom några dagar!!)
Så jag köper INTE argumentet att ingen servicetekniker vill ta i LG. De är som alla oss andra, de jobbar för pengar.
Andra uppenbara fördelar med LG (förutom att de är himla snygga att se på):
- Inverterteknik, saknar kolborst (är inte billigt att byta om du betalar själv)
- Bra, sensorstyrda program (iofs en nackdel om man tvättar redan blöt tvätt)
- Användarvänlig, mycket enkelt att välja och ställa in program
- Nästan vibrationsfri (motorn sitter monterad centralt bakom trumman)
Köper ett torn till nu, till andra kontoret. Blir precis samma maskin som du hade länkat till från början.
Lycka till (och hoppas att du inte hunnit köpa någon maskin än) d^_^b
Edit: kollade in whirlpoolen du funderade på också. Då du kan få den för en femma är den ett starkare alternativ då den spelar i en eller ett par högre divisioner. För hemmatvättaren är det tex mycket värt att kunna köra snabbprogram för daglig tvätt (som är mindre smutsad).
Tack för svaren..
Efter mycket velande fram o tillbaka så bestämde vi oss till slut för att beställa LG:n och den är nu på väg hem till oss. Tiden får visa ifall det var ett bra eller dåligt köp....
Göran.W
Första inlägger från renomtanke.se och det ser mest ut som reklam för LG hmm
Men det är möjlig att det funkar med reperationerna där dom bor men på många orter är det problem med att få LG:s maskiner lagade innom rimlig tid.
Jag jobbar innom vitvaru branchen och ser att LG har betydligt fler fel än genomsnittet räknat per såld maskin.
Ett relativt vanligt fel på LG är lagerhaveri.
Jag har kört många 3-4år gamla LG maskiner med lagerhaveri till återvinningen.
Är LG svårare att ta isär än konkurrenterna?
Dvs för att byta lager.
Göran.W
Nä det vill jag inte påstå.
Många maskiner i dag lagret sittande i en plast trumma som sen inner trumman sitter i.
För att byta lager när det ser ut så måste man ta av locket och sen rensa bort i princip att och sen lyfta ut hela härligheten för att sen dela ytter trumma för att kunna få ut lagret.
Sen får man montera ihop allt igen.
Kostnaden för kunden blir så höga att det är mer ekonomist att ta det på hemföräkringen och få en slant för maskinen.
För satt det ett lager kors i metal och på ett sådat byter man lagret på max 15 minuter
På moderna maskinet räknas tiden i timmar
