Hej. Köpte ny tvättmaskin märket Hoover. Tog bort transportskruvar och installerade den. Men man hör oljud när den centrifugerar. Har varit i kontakt med företaget och dom säger att det är "normalt" ljud för denna tvättmaskin med denna motorn?!
Dom sa att dom kan skicka en tekniker med troligtvis kommer jag behöva betala den eftersom dom tror inte det är nån teknisk fel.
Innan hade jag en äldre Hoover tvättmaskin (ca 8 år gammal) och den lät inte ens i närheten så här högt.
Vad tror ni, låter den bra? Är det okej att en tvättmaskin låter så här?
Tycker att det låter som att det inte är riktig balans på tvätten, alternativt att trumman inte är helt rund och touchar något vid varje varv
Låter inte helt OK tycker jag ... dvs OK om det händer enstaka tvättar, men inte OK om det är ett generellt ljud oavsett typ av tvätt.
- Har du kört flera tvättar och upplever samma ljud oavsett typ av tvätt?
- Uppstår ljudet vid alla centrifugeringshastigheter?
- Kan du höra ljudet även när maskinen kör långsamt under själva tvätten?
Märklig kommentar att du skulle få stå för kostnaden för teknikern om han inte hittar något fel ... det är ju dom som ska vara experten och bedöma problemet, väljer dom att skicka en tekniker så är det ju för att dom misstänker ett fel.
Gör lite mer felsökning, ring igen och vägra betala någon "teknikergaranti"
Maskinen är ju helt ny, ska ju vara felfri då. Vad är det för företag som inte vill ta sitt ansvar och felsöka?
Tvättade minst 15 gånger nu, varje gång låter det vid centrifugering, inte vid vanlig tvätt. Vid högre centrifugeringshastighet är oljud bara "snabbare".
Köpte tvättmaskin på Tretti, mailade med hoover - candy kundservice. Märkligt är att dom svarar bara på norska.
Deras svar var: "Det er ganske normalt for denne typen maskin å lage litt høy lyd på grunn av motoren som den har.
Jeg kan godt avtale et møte med teknikere men jeg kan ikke garantere at du ikke skal betale for deres besøk, siden lyden høres ganske normalt ut."
Köpte nyligen en ny LG tvättmaskin som sakta men säkert började låta högre och högre vid centrifugering. Det visade sig vara en av vikterna som lossnat och som trumman slog emot. Ett tämligen vanligt fel enligt reparatören så den blev skrot efter bara 6 mån. och en ny på garanti men den blev en Bosch.
Ja, om det är bortom allt rimligt tvivel att produkten är HELT felfri. I det här fallet är det mycket tveksamt, vilket även svaret intygar att man kan skicka en tekniker.Fairlane skrev:
Är inne på samma linje, eftersom ljudet uppstår oavsett typ av tvätt så tror jag att det är någon "inbyggd" obalans eller något som slår emot.N nissebrun skrev:
@dzoran
Testa att köra maskinen tom. Låter det även då så är det något fel. Påtala det och kräv en tekniker på plats för felsökning.
Efter jag skickade dom den här video när den tvättar utan tvätt i sa dom att det är normalt för den här tvättmaskin.
Sista svaret jag fick av dom när jag frågade om den ska verkligen låta så där är:
"Vi kan bestille en tekniker for deg og hvis denne feilen/lyden som høres er en teknisk feil og er ikke foråsraket av dårlig installasjon eller overbelastet vask, vil du ikke betale noe."
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 195 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 195 inlägg
Som sagt, det är nog standard att man tar betalt om det inte är ett garantiärende och om det är ett garantiärende så är det gratis. Inget konstigt egentligen och det är väl bra om man är tydlig med det från början.Mats-S skrev:
Jag säger Inget om ifall det är ett garantiärende eller inte i detta fall, troligen är det ett garantiärende. Jag konstaterar bara att det är så det fungerar i sådana här ärenden. Jag har själv varit med om det och bad teknikern komma då jag var övertygad om att det skulle gå på garantin, vilket det också gjorde.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det finns minst två fel på den maskinen.
1. Motorn låter inte frisk alls, ska inte låta som ett jetplan. Möjligen lagerfel.
2. Trumman har problem med att det slår, någon allvarlig obalans där.
