8 413 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Ny trossbotten, råspånt?
Ska bryta upp golvet i köket och byta ut det gamla spånet/torven mot celluosa/träfiber-isolering.
Tänkte då passa på att byta ut trossbottenbrädorna när allt ändå är öppet, men vad ska jag använda,
råspånt eller skivor?
Och vad jag förstår så klär man in trossbotten för att skydda mot vind, är det ok att använda vanlig vindpapp eller finns det bättre alternativ?
Hittar bara sådan som är 3mm https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/masonite-oljehärdad-3x1220x2400mm
Hittar även något som heter oljehärdad board som är 6,4mm http://www.beijerbygg.se/store/priv...kivor/board/oljehärdad-board-1220x2440-2-98m2
Är det sådan du menar? Även fast den sistnämda är 6,4mm så känns det ju väldigt tunt, räcker det för att hålla isoleringen utan att bångna?
Tror att SBH menar den här, den har också rätt mått för ändamålet.
http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/byggskivor/board/trossbottenskiva
Jag har diverse brädor (råspont, pärlspont etc) i två rum jag renoverar just nu. Kommer attt lägga lerklining innan jag lägger linisolering. Kliningen ska fylla två syfte. Dels hålla vindtätt. Sedan även jämna ut ojämnheter så jag får in antingen 45, 70 eller 95 mm isolering. Det skiljer ganska i mycket i höjd då bjälklaget är huggna. Innan detta har jag riktat upp golvet med vanlig klädselbräda så jag har en rak kant att dra kliningen mot.
ah. perfekt tillhåll för lite ovälkomna svamp å mögelUlfY skrev:Jag har diverse brädor (råspont, pärlspont etc) i två rum jag renoverar just nu. Kommer attt lägga lerklining innan jag lägger linisolering. Kliningen ska fylla två syfte. Dels hålla vindtätt. Sedan även jämna ut ojämnheter så jag får in antingen 45, 70 eller 95 mm isolering. Det skiljer ganska i mycket i höjd då bjälklaget är huggna. Innan detta har jag riktat upp golvet med vanlig klädselbräda så jag har en rak kant att dra kliningen mot.
Ja det är ok, den är inte så tät.Tomas J skrev:
Enligt teorin ska det ju vara plast/ångbroms i golvet nära inne, och då är ju den mycket diffusionstätare (ca 15- 30 gånger tätare )
Sen är det väldigt vanligt att golv är utan plast och det blir inget problem ändå, så det är ok
Egentligen är det ju ingen skillnad, om huset är nytt eller gammalt när det blir renoverat, drivkraften för diffusionen är ju lika stor i båda fallen.
Sen har isoleringstjockleken betydelse för vilken temp det blir nere vid blindbotten.
Jag hade iaf valt en ångbroms i ditt fall.
När det gäller min blindbotten så är den tämligen torr, eftersom den hållt i 100 år och alla brädor känns helt friska och torra
Den var tidigare också fylld med lera, sand och byggavfall. Mitt mål är att göra den lite mer vindtät så att inte det drar. Kommer att isolera väldigt lite då jag inte vill ändra villkoren i grunden alltför mycket.
