Har eller snarare hade en trappa som inte var speciellt rolig.
Den är nu riven och kvar är ett hål med en stege i.
Nu ska det till en ny trapp.
Hålet är 2850mm x 940mm och golv till golv är 2290mm (ja vi har ett litet hus).
Gamla trappen svängde runt 180grader. Började med 90grader sväng vänster och sedan rak och sedan 90grader sväng vänster igen.
Nya trappen kommer att gå åt andra hållet och börja rak för att sedan svänga 90grader åt höger.
Gamla trappen hade 16 steg med steghöjd på ca 145mm ny trappen kommer nog att klara sig på 13 steg och steghöjd på 176mm.
Men jag får inte till hur man räknar i svängen. Hur många steg som går åt där. Självklart skulle jag vilja ta ur hålet, men det går inte på grund av bärande balk. Men gamla trappen fick plats så det borde ju knappast bli sämre.
Är det någon som har råd på hur många steg som går åt i svängen och hur jag ska räkna där.
Hälsningar Andreas
Kanske inte så lätt att förklara med text men jag gör ett försök.
Jag ritar alltid trappan i fullskala på några skivor.
Man ska inte räkna svängen för sig utan hela gånglinjens längd delat med antalet steg framåt( i ditt fall 12.) så alla steg i trappan känns lika långa även i svängen.
Gånglinjen ska ligga 300mm från trappens ytterkant
2 steghöjder + 1 steglängd bör bli runt 600 mm
Det finns en videoserie på www.nysagat.se/bygga-trappa där de första delarna beskriver just design och måttsättning på ett mycket bra sätt. Där amvänds AutoCAD (?) men det funkar antagligen med SketchUp som är gratis istället.
S
Gör som larsb bedkriver det om du vill lyckas få till det. Inte enkelt.
Ett alternativ är att skicka dina mått och hur du vill att den ska se ut (räcke, ståndare etc) till ett trappföretag. Kostar inte så mycket att få en ritning på steg och vangstycken. Sen kan du skriva ut det i fullskala och rita av. Ritning kostar kanske 1000-2000 kr.
S
Trappteknik är ett exempel på företag.
Mikael_L
http://www.atab-trappan.se/index.cfm?id=9
Här kan du klicka dig vidare till mer info av olika slag.
http://www.trappfabriken.se/sites/default/files/TMF_Handledning_For_Tratrappor_2011.pdf
Sen hjälpte användaren "Immobil" här på forumet mig mycket med vår trappa.
http://www.byggahus.se/forum/byggma...455-montera-trapp-eller-lagga-golv-forst.html
Jag har inte sett speciellt mycket inlägg av han den senaste tiden, men det går väl att prova att PM'a.
Jag kan också tipsa om att det finns ett trappkonstruktionsprogram som heter staircon.
Och jag tror att det kan finnas på DC++ eller piratbay.
