18 183 läst ·
32 svar
18k läst
32 svar
Ny torktumlare, med stickpropp isf "sladd in i vägg"
Min mor har införskaffat ny torktumlare, med vanlig stickpropp. På badrumsväggen sitter dock bara en dosa där man drar fast respektive tråd.
Är det korrekta sättet att installera att ta bort stickproppen och skriva fast trådarna? (Alternativet är ju annars att installera ett jordat uttag och använda stickproppen.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Vad som är 100% formellt korrekt är en fråga...vad man lämpligen gör i praktiken är en annan. Ett uttag har en hel del krav på sig som huggan säger, inte bara JFB utan även placeringen. Så jag skulle troligen klippa stickproppen och montera fast.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Samtidigt om ett uttag uppfyller alla krav så är det bättre, för då kan kunden (och framtida ev. ägare) själv enkelt byta TT eller ta med när man säljer eller dyl. utan att behöva ringa en elektriker eller be någon bekant skruva (om man inte kan själv).
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 57 899 inlägg
Som sagt, att sätta upp ett nytt uttag är ju bäst. Men det kräver dels att det finns en jordfelsbrytare, dels att det sitter på godkänd plats i badrummet.
Lite enkelt uttryckt så måste det sitta minst 120cm från en dusch, och minst 60cm från en badkarskant.
Som vanligt anser jag att stora förbrukare som torktumlare skall vara fast anslutna med tanke på brandfaran vid glapp i uttaget.
Visst är det jobbigt med fast anslutning när man ska byta maskin, men inte så farligt jämfört med att bygga ett nytt hus efter en brand.
Suck, ibland blir det inte som man tänkt sig. Torktumlaren levererades till min mamma idag, och jag skulle koppla in den, men:
Sladden var för kort... Tydligare sattes uttagen nästan uppe vid taket pga ett tidigare torkskåp. Så nu finns det väl några alternativ:
1. Ringa vitvaruservice och be dem fixa allt.
2. Byta själv till en längre sladd. Vad händer då med garantin?
3. Möblera om lite och ställa torktumlaren ovanpå tvättmaskinen.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
477 kr inkl moms
