Skall bygga en ny gästtoa i min gamla hall, skall gå rakt ner i källaren och sedan längs väggen till det gamla avloppsröret (det befintliga) som är halvt inmurat i väggen.
tänkte jag skulle fräsa i väggen och koppla på det gamla. Det gamla är av järn, jag skall använda plast och tänkte använda en vinklad tillkoppling för detta.
Vad skall jag använda mig av för att t:ea röret, det gamla.
mvh rikard
Antingen så sätter du dit ett i gjutjärn eller i plast.
Skarvningen är i alla fall liknande, med klammer över rören.
Du måste vara noga med att såga rakt så att det går smidigt att skarva.
Om det gamla röret är "mycket gammalt" så kan det bli problem med att det är för kexigt att använda.
