Ska koppla in en ny strömbrytare till en taklampa. Men ur osäker på var ledningarna ska sättas i strömbrytaren. Bifogar 2 bild
er.
Moderator
· 58 074 inlägg
Håller med Axhren57, men bara en kontrollfråga: Det har alltså suttit en strömbrytare där innan? Som har fungerat? Två trådar ut ur väggen kan ju vara i princip vad som helst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Eller om det egentligen är #4 som är korrekt.
Ja, det kommer det att göra även om #4 egentligen är rätt. Det är inget allvarligt fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Ja, brun såg svart ut och orange såg brun ut.Bo.Siltberg skrev:
Å andra sidan har vi bara antagit att brun är fas och orange är tändtråd (troligt men antagit) så ska man vara noga så ska man förstås mäta vilken som är fas.
Det funkar ju hur man än gör men den dag man ska ha in en lampa till på andra utgående pil så kommer den lysa konstant och man får göra om det, om det nu inte är en växlande brytare då den aldrig kommer funka. Så bäst är ju att mäta reda på vilken som är fas, sätt den på L, sätt den andra på en pil ut.
Mitt vanliga tips är, för de tusenlapparna TS sparat på att inte anlita en elektriker, investera dem i en bra multimeter så kan du med lite studier och hjälp härifrån göra ett säkert jobb! Sen har du den nästa gång och förmodligen livet ut...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Vilken som fas är och tändtråd spelar ingen roll i detta fall med endast två ledare. Det jag menade var hempularens inlägg i #2 - att ta reda på att dessa två trådar verkligen är fas och tändtråd. Utan några som helst uppgifter vet vi ingenting och därför är svaret i #3 felaktigt. Det kanske aldrig har suttit en strömbrytare där sen TS flyttade in. Felaktiga omkopplingar kan ha skett under den tiden där tändtråden använts som skyddsledare.
Så mitt råd är att investera i tid för att läsa på och lära sig göra en riskbedömning, och att lära sig mäta. En multimeter, och att lampan lyser, skulle mycket lätt kunna ge en falsk bild av tändtråden. Ja, detta liknar ju den kända olyckan med handdukstorken där en man dog. https://www.byggahus.se/forum/threads/el-olyckan-med-den-stroemfoerande-handdukstorken.156912/ Eller tror vi att vi statistiskt har "förbrukat" detta fel så att det aldrig kan inträffa igen?
