richardtenggren
Nobbe_1 Nobbe_1 skrev:
Jag funderar på en pump som själv känner av hur mycket energi den kan hämta ur hålet..?
Tänk på att kanske maskera din adress, uppgifter och namn :)
Kul med ett Hudikföretag ;)
mexitegel mexitegel skrev:
Intressant läsning (y). Har själv en 1145-10 som är inne på sitt 11:e år nu och är väldigt nöjd med den.
Ja jag har en 1245 som är inne på år 11, ännu utan problem.
H
[bild] [bild]
Är inte det där en 1 fas värmepump?
Delvis att kompressorn går på 1 fas med snedbelastning på ditt elnät som följd.
Titta på en Vaillant i stället om du vill ha en bra värmepump med högt cop
DonPablo
Bra info.
Givet prisbilden så har jag också svårt att motivera mig till en inverter...
Nibe F1226-8 cop 4,48 53kkr
Nibe F1245-8 cop 4,67 69kkr
Nibe F1255-12 cop 4,87 75kkr
DonPablo
Finns tyvärr inte utmärkt där. Företaget som gjort det är avslutad och avregistrerat efter ägaren dött i cancer :oops:
J jahallåja skrev:
Vill du dubbelkolla så kan du kika på brunnsarkivet på [länk]
Hur tänkte du nu...?
Att någon ska komma och stjäla min nya pump:crysmile::thinking:
Nä en 3-fas med mjukstart
Det var ju tragiskt, men det är väl bland annat av såna anledningar som den borde ha registrerats när den borrades. Synd.
Anonymiserad 137805
K
MathiasS MathiasS skrev:
Bra info.
Vilka shoppar kommer priserna från?
Min nuvarande IVT från -07 mår inge vidare och jag misstänker att reparation kostar mer än det smakar på en såpass gammal pump.
Kan inte heller motivera en inverter, har inga utbyggnadsplaner och har redan en 200L arbetstank för att göra livet på en on/off enklare.
Vad kan 1245 som inte 1226 kan? Vad motiverar 16K mellan dom?
1245 lanserades 2009, modellen börjar bli till åren.. Kanske inte funnits något att förbättra på on/off sen dess iof, att det är invertern som är den naturliga förbättringsprocessen inom värmepumpsteknik?
Lite osäker på var dessa priser kom ifrån, det är ett par veckor sedan jag sökte. Sök på prisjakt. Här är ett exempel:
https://varmepumpshopen.se/bergvarmepump/nibe-f1245-8-kw
Det vore bra att reda ut skillnaderna lite mer exakt, har inte skitbra koll. 1226 har egentligen inga finesser alls. Ingen uppkoppling, ingen styrning mot elpris osv. Vissa modeller har ju också stöd för fler värmekretsar inbyggt.
KjellTimell
Med så få timmar med elpatron är ju pumpen rätt dimensionerad för huset. En nyare pump med högre effektivitet kommer sannolikt minska det till noll.
Helt rätt att skaffa en pump som optimerar energiuttaget ur borrhålet, alla varvtalsstyrda pumpar kan det idag, i alla fall av de större märkena.
Det skiljer så lite mellan tillverkarna idag att det som fäller avgörandet är att du hittar en installatör med bra referenser. Sen spelar det mindre roll om det står Nibe, IVT eller Thermia på den.
jag tror inte heller att tillverkare inte spelar så stor roll det verkar som att effektiviteten är typ den samma för olika märken. De använder kanske samma kompressor m.m. Den biten har jag inte studerat.
Det är självfallet viktigt att hitta en bra installatör, men det är minst lika viktigt att ha tillgång till en bra service organisation. För när pumpen stannar kostar det mycket pengar och det är bråttom att få igång den igen. Det sker förhoppningsvis inte så ofta men ändå. Jag personligen vill helst köpa en värmepump av någon som även är auktoriserad på servicen. Jag tror att det ökar förutsättningarna för en bra installation.
Comfort Thomas
Det var underförstått i begreppet "installatör" att det även gäller servicen. Vanligast är ju att de som installerar en anläggning också servar densamma.
Tyvärr är det inte så för alla märken. Vi har en CTC pump om man tittar på hur det ser ut i Skåne så finns det typ 30-40 installatörer, men bara 3 st som utför auktoriserad service. Och jag tror att det finns fler märken där det ser ut på liknande sätt. Så jag tycker att det är relevant att undersöka båda delarna.
Jag kör som du, en arbetstank till in on/off IVT HQ C8. Verkar fungera bra än så länge men då borrade jag även till 180m för att ha lite att hämta av. Kan tänkas om man byter ut en gammal pump till en ny med för grunt hål så är det väl bättre med en inverter då den håller ner effekten.
KjellTimell
