Ja är helt novis med vatten och egen brunn..
Men ja måste bara fråga då ja tycker rörmokaren drar en vals ;)
Min Mamma har ett äldre hus , ett föräldrar hem från 30 talet med egen grävd brunn för vattnet .
Då vattnet slutade fungera för ca 6 mån sedan togs den lokala rörmokaren ditt
Han konstaterade att pumpen var trasig , och ville då montera en pump som hängs i en vajer med elsladd ner i brunnen , sen byttes det en massa andra grejor , ejektor , tryckbrytare , kopplingar mm + en elektriker kallades in för el för tot ca 35 000 kr
Nu ett halvår senare sinade vattnet i brunnen ett par dagar , och vattnet slutade funka ..
Rörmokare åter på plats , med domen ny pump för 7000:- , han skulle kolla på den när han kom hem , men behövdes troligen bytas
Nu idag är det åter 2 meter vatten i brunnen
Min fråga är kan en sådan här pump gå sönder av för lite vatten ??
Pumpen heter enligt faktura
Universal pump Pulsar 50/50 man
Ska dom inte hålla bättre ?? Ska det inte finnas skydd som löser ut ??
Innan hade vi en pump i källaren som höll i 20-30 år , varför sätter man den i brunnen ??
Någon som kan sånt här ?? Så man inte blir luras av rörmokaren ;)
Linblekinge
Det kan nog alltid hända att något på en pump går sönder om den kör torrt. Vet inget om just den pumpen, men brukar inte dränkpumpar ha en nivåvippa som ska stänga av den om det är för lite vatten? Hur som helst så borde väl garantin ta den havererade pumpen? Mina pumpar, som är trefas, har ett motorskydd som just är till för att skydda pumpen. T ex nu häromveckan när det det var lite bris och strömmen jiddrade lite på två faser innan den gav sig helt (i 2 dygn), så löste motorskyddet ut.
Saftig elräkning, men det beror förmodligen bl a på att det grävts ner en jordkabel med viss längd från huset till brunnen? Samt installerats JFB mm.
Orsaken till att man sätter en dränkpump i brunnen istf i huset är (o)ljudet. Jag har tänkt att göra samma manöver, för idag står pumpen i ett dusch-/badrum (reserv), och det är ett dj..la oväsen när den kör, vilket den tenderar att göra när man duschar...
Grävd brunn brukar man montera en pumpautomat inne i källarn, de vi monterar brukar kosta ca 4-5tkr. 4-6 timmars arbete, elektriker behöver sällan kopplas in.
Mvh
Mikael_L
Det kan väl inte vara så att elektrikern kopplat fel så pumpen har roterat åt fel håll?
Man bör köpa en pump med torrkörningsskydd om det finns risk för att vattnet tar slut, dom kostar kanske lite mera men det är det ju värt om man klarar pumpen när vattnet sinar.
Krilleman
Det känns väldigt främmande att montera en pump som har en lyfthöjd på max 70 meter(!) i en grävd brunn!
Ja, pumpen som är installerad kan gå söner om man torr-kör den. Men den kan köpas med eller utan flottör. (På bilden med flottör) Flottören agerar som torrkörnings-skydd och det borde rörisen veta om och framförallt se till att den är monterad om man nu väljer att installera denna i en grävd brunn!
Korrekt betäckning för att ha MED flottör heter "Universal pump Pulsar 50/50 auto"
Denna med betäckningen auto är dyrare men av förståeliga skäl bättre.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=8597
http://www.bynor.se/product.php?id_product=8598
Pumplänk tillverkare Bra läsning hittar du in dom blåa rutorna under tabellen. Produktblad, drift&skötsel, montering.
I montering bland annan matnyttig läsning:
# Elpumpen kan utrustas med en brytare med flottör för eventuell automatisk avstängning vid otillräcklig
vattennivå.
# Elpumpen får aldrig torrköras.
Effekten ligger ju bara på 1kW 230 volt så den ska ju inte gå att koppla åt fel håll (fast Wilo har några som man faktiskt kan det på 1-fas!) så hur elförbrukningen skenar vet inte jag riktigt, kanske om den konstant är igång? Tokigt kopplad?
En pumpautomat enligt Spekeröks beskrivning är standard i grävda brunnar.
Oldboy, spekerök , Mikael_L , elmont , krilleman_215 tack så himla mycket för era svar , det uppskattas !!
krilleman_215 : pumpen på fakturan heter Uni Pulsar 50/50 man , så då är det väl utan flotör , eller torrkörnings skydd , tack för infon
Oldboy : Jordfelsbrytare finns ej , bara en kapslad brytare i som sitter i brunlocket på insidan , hmmm kanske inte så bra
Mikael_L
: det är en enfas pump , men det ska kollas upp
Mikael_L
linblekinge skrev:
Mikael_L: det är en enfas pump , men det ska kollas upp
Tja, enfas - då kan den ju inte kopplas fel (rotera fel), så den frågan faller helt enkelt bort. ;)
Ja tackar ändå för tipset ;)
Har fått reda på idag att brunnen är 16 meter djup , och det är nu ca 1 meters vatten i botten
Klarar en vanlig pumpautomat en så här djup grävd brunn ?
Krilleman
Har du fått något svar från din rörkrökare varför din mor inte fått en pump med torrkörningsskydd. Alltså en med orange flottör (som på bilden) och har betäckning "auto" och inte "man"?
Skulle vara roligt att veta svaret på den!
Men där fick vi också svaret varför inte en hederlig pumpautomat skulle fungerat hos er. Sughöjden är för stor.
Nää han skulle komma idag , men dök inte upp ;)
Hoppas han kommer imorgon ...suck
Vänta oxå med intresse varför vi inte fick en pump med "skydd" , som lekman är det ju inte lätt att veta , men det är ju därför man anlitar en fackman ...
Men innan stod någon typ av pump i källaren , konstigt att det funkat i 30 år ?
Det fanns ingen pump nedsänkt i brunnen ...
Det stod garanterat en ejektorpump där innan, den fungerar som så att man monterar en strålpump nere i brunnen och en kraftigare pump uppe på backen för att driva det hela, man leder alltså tillbaka en del av vattnet för att driva strålpumpen. Detta för att lyfthöjden är för stor för en vanlig pump, max lyfthöjd är teoretiskt lufttrycket dvs ca 10 m men i praktiken blir det 7-8 m pga av förluster i form av strömningsmotstånd.
Tack så mycket för era svar , det är bra att veta lite när man ska tala med rörisen ;)
Krilleman
Dök rörisen upp idag då?
