Ska låta en elektriker dra riktig matning till ett uthus från fasadskåpet. Det blir en 5G6 endast 12m kabel och en central med jordfelsbrytare i uthuset. Går det att koppla denna kabel under samma klämmor? Han tycker det... Det blir i så fall 4st under nollplinten (gulgrön och blå i nya kabeln) dessutom olika area. De befintliga är 10mm2 tror jag. Eller kan man köpa nya brickor och fästa utanför? Eller önska byte till en ny modern plint?
Jaja, det finns olika lösningar. Emils är ännu bättre om man vill bemöda sig med detta.snuttjulle skrev:
Är du säker på att plintarna går in där Emil? De bygger cirka 55mm.
Jag förstår ändå inte. Jag tänker inte ge mig på nått liknande men är nyfiken på hur du menade.E El-Löken66 skrev:
Gissar att du nu menar att bäst blir det om man sätter nya brickor som den nya kablarna ligger under men det funkar utan också bara man har koll på att det är samma typ av kabel vilket man kan ta förgivet att elektrikern gör.
Jadu. Med risk för att jag ser fel så är befintliga trådar redan anslutna på varsin sida. Denna kopplingsplint är väldigt stabil, du ser att man spänt skruvarna ojämnt, det finns ändå inga tendenser till dålig kontakt.snuttjulle skrev:
Sen får man ju kolla på plats, vilket elektrikern gjort för att kunna se ordentligt. Som någon skrev, köp fåtrådig kabel helst, inte med solida ledare.
