Till alla kunninga på detta forum, jag har ett besök inbokat på onsdag då en representant för ett värmepanneföretag kommer å tittar på huset.
Idag har vi vattenburen el som värmer våra 159m2 för ca 23000kWh/år (inkl hushållsel). Det mindre badrummet har förutom en vattenburen handukstork också elektriskt värmegolv.
Mycket har avhandlats i bla. detta forum tidigare, så mycket att jag ibland nästan blivit lite mörkrädd. Hört mycket om problem med värmepumpar, värmepumpar som inte fungerat ihop med befintliga radiatorer mm. mm.
På villamässan nyss så var många säljare väldigt "PÅ!" att sälja bergvärme, de tom i vissa fall sa att jag kunde spara 10-15.000 om året innan de ens frågat vad jag betalar idag eller hur stort hus jag har. Jag klassade genast de företagen som oseriösa, men kanske det var tokigt gjort å de hade verkligen synska representanter.
Vad frågar jag? Vilka krav kan man ställa? Garantier? Jag vill förmodligen att priset är fast och med funktion i mitt befintliga rörsystem med befintliga radiatorer (Eller att de säger till innin om de behöver bytas). De som kommer nu vill förmodligen berätta om en elpanna som kan kompletteraras med en luftvärmepump senare om man vill.
Om du har en elräkning på 23 000 kWh inkl hushållsel så är det knappast lönt att köpa en värmepump i dagsläget.
Firman som förespråkar en elpanna som senare kan kompletteras med Luft/vatten verkar ge ett seriöst förslag.
Dvs de försöker inte lura på dig en tveksam investering.
Är pannan du har idag slut och kass eller känner du bara för ett byte ?
Ofta kan man kapa en elräkning rejält med en Luft/luft värmepump, en sådan kostar ofta ca 15-20 tusen installerad och klar.
Om nuvarande panna är hyffsat fräsch så hade jag behållt den tills den går sönder och är dyr att laga.
Förmodligen kompletterat med en luft/luft vp.
Om nuvarande panna är kass eller väldigt gammal så hade jag troligen köpt en elpanna och kanske en tillhörande luft/vatten VP av samma fabrikat. Observera kanske på vp:n, det beror på offerten och merkostnaden för densamma.
Har sett priser på 85 000 kronor installerat och klart för en CTC ecoel och en CTC ecoair 105 luft vatten vp, det är helt ok.
Mvh
Tack för ditt inlägg Somelvis, du är inne på samma linje som mig. Elpannan som finns idag är kanske 20 år gammal och fungerar med untantag för nattsänkningsutomatiken. Men det känns rätt att kolla marknaden, och får vi Tyska (Kartell?)-priser på elen här i Sverige så är det ju ett plus att kunna hänga på en pump i det senare läget.
Luft/Luft är nog ingen större mening i vår kåk pga. planlösningen, tror inte jag kan få till det så att den får en chans på ens 1/4-1/3 av ytan.
Mvh
Om man kan få bergvärme för 20000:- till, så anser jag att det är en bättre affär än luft/vatten.
Under en 10-års period så är den merkostnaden betald genom lägre förbrukning på bergvärmen.
Det kostar väl vanligtvis mer en 20k extra?
En CTC EcoEl med 5KW pump kan man få hemlevererad för under 60K. Löser du kassering av den gammla pannan och drar fram rör mellan utedel och panna så kostar en röris för inkoppling med material 10K till.
//H
D
Jag borrade 100m hål till en kostnad på 20,000:- (med ROT-bidrag, i verkligheten 30,000.-). Köpte en begagnad pump som var i väldigt fräscht skick för 19,000:-. Installerade själv till en kostnad runt kanske 3,000:-. Så totalt blev kostnaden 42,000:-. Nu hade jag ju sedan tidigare 80m hål, vilket ju drog ner kostnaden en del, men då har jag ju en 8 kW pump och större energi-behov. För hans energibehov skulle ett 100m hål räcka.
Om man räknar utan ROT-bidrag och en ny 6 kW VP kostar 42,000:-, så har du alltså en kostnad före installation på 72,000.-. Löser du kassering av dem gamla pannan så kostar en röris för inkoppling med material inte mer än 10-18k till.
Alltså, ganska precis 20k extra.... eller något mindre.
Min offert blev 90kkr för EcoEl (Luft+vatten), inkl installation (12m rör till utomhusdelen) och bortmontering av befintlig VP&VVB.
Om säljarens kalkyler slår in så är det ju snudd på att det lönar sig att låna till hela beloppet. (Bara elpanna kostar 44kkr)
Begagnade elpannor finns det gott om på Blocket, köpte själv en 3år gammal NIBE elpanna och en 200liters rostfri varmvattenberedare för totalt 5000:- av en som hoppat på fjärrvärmetåget.
