7 591 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Ny Nibe F370, ljummet varmvatten
har precis installerat en Nibe F370 och den har funkat bra. Jag har kopplat upp den på nätet så jag kan se lite extra värden och historik enkelt. Nu är jag dock bekymrad.
Jag är på semester, åkte 10/1. När jag kollar historiken ser jag nu att varmvatten topp och varmvatten laddning konsekvent sjunkit sen dess och nu är på ca 35 grader.
När vi åkte stängde jag av vattnet, inget annat är gjort.
Bör jag vara orolig? Är det normalt att den går ner sig om ingen använder varmvatten? Eller beror det på att jag stängt av vattnet?
All input tas tacksamt emot...
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
HejD daenur skrev:Hej!
Det verkar ju lite konstigt. Jag tror inte den har någon variabel varmvattentemp. Dock så är det ju samma som även gör värmen. Har du sänkt värmeinställningarna också?
Du har Uplink eller Easyserv på den? Då hade ju kunnat se givare och kompressortider osv.
Inget semesterläge. Jag kör uplink så jag kan se alla värden även om de inte säger mig så mycket
Har tidigare haft problem med att en säkring slår ifrån, också att en propp för en av faserna gått. Kan det ge liknande problem? Är ju inte hemma och kan kolla tyvärr.
Jag har haft problem med att vår f370 skickat ut för låg temp på cirkulationsvattnet. Så småningom kom jag på varför, och det som var nyckeln var att temperaturen på varmvattnet (sett i nibe uplink) var låg - typ 45 grader, vilket är 10 grader lägre än förväntat. Det i kombination med rudimentär kunskap om hur pannan ser ut inväbdigt, och hur den fungerar var tillräckligt för att jag skulle lufta pannan. Efter det var allt normalt igen.D daenur skrev:Hej!
Det går tyvärr inte att lufta pannan remote...
Nja.tippz skrev:
F370 och de äldre 310/410 har varmvattenberedaren placerad i behållaren för cirkulationsvattnet. Inga stora möjligheter till smarthet där, värmer man upp tappvarmvattnet till 60 grader, ökar tempen på cirkulationsvattnet och vice versa... dessutom vill man ogärna ha för låg temp på tappvarmvattnet pga legionella.
