25 601 läst ·
73 svar
26k läst
73 svar
Ny multi-room setup - Integrering av Sonos Connect (ZP90) med 5.1
Ok, här är länkar till de produkter jag beställde:
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=300-812 (till subben)
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=300-815
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=310-082
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=302-486
http://www.monoprice.com/products/p...=10105&cs_id=1011012&p_id=8123&seq=1&format=2
http://www.monoprice.com/products/p...=10903&cs_id=1090304&p_id=8237&seq=1&format=2
http://www.monoprice.com/products/p...=10837&cs_id=1083703&p_id=4101&seq=1&format=2
http://www.monoprice.com/products/p...=10837&cs_id=1083702&p_id=4103&seq=1&format=2
http://www.monoprice.com/products/p...=10239&cs_id=1023902&p_id=3845&seq=1&format=2 (räckte inte
Jag gick på väggdjup, recensioner och pris. HDMI-extendern är grym!
Tyckte också att multiförstärkaren verkade väldigt bra. Själv gjorde man ett felköp av 10 st Muse miniförstärkare som bara var för 4 ohm när alla högtalare är 8 ohm... Jag hittade förstärkaren på sumo.se för 6995 kr vilket är lite väl mycket. I Tyskland på intertechnik.de såg jag den för 391 plus 15 i frakt vilket lär bli mindre än att köpa den för $ 400 från USA med frakt, tull och moms.
Jag har nu monterat alla högtalare i vardagsrummet och justerat gain osv på stärkaren, har den på ungefär 25%, annars blir det för högt när man drar på fullt på HTPC eller Sonos. Riktigt nöjd med förstärkaren men det hade varit bra om det gick justera auto-on-nivån (vill ha den mycket lägre egentligen).
Jag summerar ingångarna till front L+R och sub från HTPC + Sonos med hjälp av såna här kablar som jag tog och byggde http://www.rane.com/note109.html (man ska aldrig köra Y-kabel för att kombinera signaler, bara för att splitta).
Beställde den ifrån intertechnik i fredags, tyvärr är lev först vecka 17. Räknade också på det och tror det blir billigare än från USA.Ponsiloma skrev:
Jag har satt låda bakom de som sitter i väggen som delas med min granne, av ljuddämpningsskälkodrod skrev:
De flesta takhögtalare är gjorda för att inte ha någon låda runt sig, men om jag får gissa så skulle du få lite bättre basåtergivning om du satte en (rätt så stor) tät låda bakom den. Om jag var du så skulle jag pröva utan först. Tycker du att det låter röv kan du ju testa att sätta en låda bakom EN högtalare och se om det blir bättre.
Har du ingen fuktspärr mot vinden?
Du måste ha en intakt fuktspärr bakom din högtalarekodrod skrev:
Ja och ja. Basåtergivningen är såklart futtig på framförallt takhögtalarna, och varierar lite beroende på var de är placerade (betydligt bättre bas i kontoret än i köket).jaso skrev:
Vill man absolut ha bättre basåtergivning fungerar det utmärkt med in-wall subwoofer (den i vardagsrummet gör vad den ska
Tack för återkopplingen. Blir en beställning från monoprice. Hoppas att deras 10" in-wall-sub är ok. Såg att du valde bort den till förmån för subben på Parts-express. Men eftersom jag inte ska ha något annat där är det tufft att motivera en frakt även från den butiken.
