I begrepp att flytta till en där golvmattan ser tråkig ut. Vi vill byta till en annan fräschare. Samtidigt ska toastolen bytas och under tvättstället vill vi ha ett skåp. Skulle vilja spara lite på kostnaderna genom att lägga en ny matta ovanpå den gamla. Då utgör den gamla en del av tätskiktet. Har förstått att den nedersta raden av kakel måste bort för att mattan ska upp en bit på väggen bakom kaklet. Mattläggaren var ovillig att göra så. Vet att man i andra badrum lagt klinkers ovanpå mattan och tillpassat kakelplattor/klinkers på väggen närmast golvet.
Gjorde själv en kakling av badrumsväggar och la klinkersgolv ovanpå golvmattan i ett radhus i min ungdom. Det har hållt tätt o funkat i 50 år! Känner till flera som gjorde på samma sätt med gott resultat. Nu är det kanske så att om man kan peka på byggregler som skapar större arbeten och större inkomster så får kunden betala eller låta bli! Vad anser forumet? Huset byggdes för 30 år sedan. Måste golvbrunnen bytas o. I så fall varför?
går gör det såklart, frågan är om ert försäkringsbolag ersätter vid en ev skada och om det är viktigt för er?
BirgitS
BirgitS
Hur har du tänkt att den nya mattan ska gå in bakom golvbrunnens sidor när det redan finns en matta där?
Ibland har man tur och ibland har man sån otur att fixet förstör mattan så att den inte längre är tät.
Du kan inte lita på att det finns något i väggen som det går att skruva upp en kommod i. Det kan vara en enkel gipsskiva med mindre förstärkningar (kortling, masonitskiva) just där dagens inredning sitter fast.
Bra, då får jag hitta en som står på golvet!
Antingen med ett jättefusk: skär bort den gamla mattan eller byter golvbrunn!
BirgitS
Om du nu i alla fall ska fuska och få något som du inte vet om det är tätt kan du väl nöja dig med att måla befintlig matta och spara pengarna som blir över så att du snabbare kan få ett pålitligt badrum.
Det är de nya branschreglerna som gjort att det blir allt färre vattenskador i badrum enligt försäkringsbolagen. Köket är numera vanligaste stället för vattenskador.
Fotografen
