Köpt ett nytt kylskåp. Missade i infon att man va tvungen att ha en tekniker för att hänga om dörrarna pga en kabel.. detta skippa ja såklart och hängde om dörrarna själv utan problem
Men ser nu att kylens magnetlist inte är tät i nederkant... Petat och försökt fluffa till den platta listen men d funkar icke. Något tips??
Som man ser på bild är det en glipa in i kylen....
Har ju hängt om dörrarna själv så garantin är la tveksam....
Närbild på en strukturerad svart yta med synliga kanter av en vit dörrkarm och trädetalj.
Petar man in nått i listen så tätar det... I detta fall en kabel...frågan är dock om nått är fel på listen??
Närbild av en grå dörr med kromad dörrhandtag och vit dörrkarm.
Verkar snarare som om du hängt om dörrarna med problem, inte utan som du skriver.
Har du monterat ”gångjärnsfästena” korrekt?
Jag gissar på att du inte gjort det. Det är väl det första du bör kolla
Man kan inte göra fel på det, det är ju förmarkerade hål
Trycker ja ut listen som är platt som en pannkaka blir det tätt
På nedre bilden ser det ut som det sitter en skruv bakom fästet. Den borde väl inte vara där då kommer fästet för långt ut och dörren hamnar för långt ut så inte magnetlisten när in
Jo ja har klurat lite på den skruven oxå men det går ju inte att sätta fästet på något annat sätt. Möjligen om man skruvar bort skruven då eller slipar ner fästet men .... Sitter samma skruv på andra sidan dock
Kontaktade whirlpool men dom kunde inte ge någon info eftersom detta kylskåp krävde en tekniker för dörrbytet ä..pga av kabeln till dörren som inte har med detta att göra alls...
Såhär ser förövrigt fästet ut underifrån. Dent är ju helt mot det vita där man skruvar.
Fäste underifrån på en vit dörr, skruvar mot en vit vägg i närbild.
Noterade du inte hur det satt på andra sidan innan du tog loss det? Du har inte monterat fäste upp och ner? Det skulle jag gissa på, för det skall inte sitta som det gör med en skruv bakom
Ja på den bilden ser det ut att vara rätt, då faller min teori.
Fästet går bara att sätta så. Skruven sitter dessutom i bokningen på järnet så det är inte så illa som det ser ut.
Ett fäste monterat på en strukturerad yta med en skruv fixerad i järnets bokning.
Här får man lite perspektiv. Vikt ett a4 och det är glipan man ser. Skruven går mot men 2st papperssjocklekar borde inte var avgörande.
Verkar som att fyllningen i packningen gjort susen än så länge ..får la limma dit något permanent...
Glipan mellan två svarta metalldelar med en synlig skruv och den vikta kanten av ett A4-papper som måttstock.
Jag har svårt att se vad som är vad på bilderna. De verkar vara roterade olika.
Sen underlättar det om man får veta modell och tillverkare direkt.
En sak som kan vara problemet är att om inte gångjärnen är helt symmetriska då man byter sida på hängningen så borde man byta uppe och nere för att få det rätt. Exempelvis vänster nere blir höger uppe osv.
På bilden i inlägg #6 ser det ut som en liten inbuktning i kanten som verkar vara ungefär där skruven sitter fast på fel sida.
Nötegårdsgubben
Finns motsvarande skruv på andra sidan?
Whirlpool W7 931T OX
Alla bilder är på gångjärnet i mitten av skåpet som är gångjärnet för både kyl och frysdörr
Det finns inget sätt att vända detta eller något annat på något bättre sätt. Det skulle va om man måste ha något annat gångjärn som inte är med då vilket verkar kostigt.
Skruven sitter på andra sidan oxå
Glipan på gångjärnssidan är samma från topp till botten av skåpet. Listen däremot är väldigt platt
P
A
Troligtvis dörren som är skev alt hålen felborrade från fabrik.
Hålens placering har inget att göra med positionen/glipan. Man kan ju inte göra annat än att skruva fast fästet mot skåpet (skulle ju bara påverka i sidled).
Glipan är helt jämn från golv till tak så alla gångjärn sitter i linje och/eller dörrarna är lika skeva
Hålet i dörren skulle iof kunna vara felborrat då
Jag har iaf löst det med att peta in en kabel i tätningen så att den inte blir så platt. Nu känner ja inget drag och kylen tickar ner i temp....frågan är om man ska bråka om detta. Är ju inte så smidigt att skicka tillbaka precis. Kan man kräva att en tekniker kommer ? Utan kyl har jag redan varit så det räcker och blir över
