Mindotter och måg renoverade sitt kök. När vi kom till val av köksfläkt valdes en vanlig köksfläkt. Den tidigare köksfläkten var kopplad till husventilationen. Fläkten till husventilationen sitter på vinden.
Vi funderade på om det var nödvändigt med den dyrare lösningen som den kombinerade köks- och ventilationsfläkten var. Valde alltså att montera en vanlig köksfläkt som har tre hastighetslägen.
Satte en strömbrytare att slå av och på ventilationsfläkten (den på vinden).
De bor i ett parhus.
Nu har det visat sig att lösningen inte blev bra.
När de sätter på köksfläkten för fullt och har ventilationen på får grannen i matos i sitt ventilationssystem! De har laborerat med olika hastigheter på köksfläkten och ventilation av/på, men det löser inte problemet.
Jag förstår inte varför. Parhusen har ju två olika ventilationskanaler!
Är det någon som kan förklara detta?
Är du helt säker på det eller antar du att det är så?
Har du följt rören fysiskt och sett att de inte är sammankopplade.
Så oavsett om ventilationen är av eller på så får grannen matos?
Göran.W
En lite varning är nog på plats nu.
Ofta är den typen av fläkt dom har kopplad till huset ventilation så stänger man av fläkten på vinden slutar den vanliga ventil fungera som den ska och vill det sig riktigt illa kan man få fukt och mögel skador och frånlufts värmeväxlaren kan med sluta fungera om sådan finns och det resulterar i ökade driftskostnader.
Ang matrosen kan det vara så att det läcker i ventilations rören för nu trycks luften upp i rören och då måste alla skarvar vara helt tät vilket dom troligen inte är för det är inte nödvändigt när fläkten sitter på vinden och suger upp luften.
Det ända som behöver vara tät då är den sista biten efter fläkten.
Det kan tom vara så att det sitter ett utsug på vinden som iom fläkt bytet blivit utblås av matos istället.
Är det så måste den gamla lösningen användas om man inte vill ha fukt och mögel på vinden.
Så steg 1 nu bör vara att kolla hur det är kopplat för den billigare fläktlösningen kan bli väldigt dyrköpt.
