Ska byta ytterdörr i källaren, och har problem med att välja bredd på dörren, 90 cm eller 100 cm.
Vårt dörrhål är 98 cm brett. Den dörr vi funderar på är 98,8 cm i bredd. Så saknas 4 mm på varje sida.
Vi har betongväggar med puts på. Huset är från 1969.
Någon som vet om dörrkarmen brukar gå innanför betongen/putsen, dvs att bredden eg är bredare än 98 cm?
Se bilder på hur det ser ut på insidan av dörren, vid dörrkarmen.
Vi vill ju helst köpa 100-bredden om det går att få in.
Någon som haft samma problem, hur gjorde ni isf?
Vi fick rådet att försiktigt knacka bort lite av putsen på insidan utmed dörrkarmen för att se hur det ser ut. Men tänkte fråga här först
  • Närbild på ett dörrhål med vit dörrkarm och gråputsad betongvägg, potentiellt utrymme för breddning.
  • Närbild av en källardörrkarm och putsad betongvägg, vilket visar dörrens och väggens möte.
chasch
L
Enligt de bilder som visas framgår det att puts ligger mot karmen. Detta kommer behöva göras om delvis när du sätter in en dörr med modulmått 100cm. Att välja en dörr som är 10cm smalare kommer kräva mer arbete att få lika snyggt som det är idag. Slutsats, köp hem putsbruk så är det bara att knacka loss så mycket som krävs för att få dit den nya dörrkarmen.
chasch
Med tanke på brytaren antar jag att du fotograferat inifrån. Vad jag kan se är det puts mot karmen på insidan.
Är karmen monterad utifrån med foder. Då är det enklast att ta bort ett ytterfoder och mäta karmyttermåttet.
Om karmen är inputsad på bägge sidor har du inte det alternativet.
Om det är möjligt att inte skada puts så är det bäst att låta bli. Det finns inget sätt att i förväg veta var det tar vägen. Den gamla karmen kan till exempel vara monterad med järnbeslag som är inputsade. Rivning kan då leda till att större delar av putsen lossnar.
Kan du förlika dig med en mindre dörr rekommenderar jag då ett så kallat insticksmontage. Det förutsätter att befintlig karm är nogorlunda frisk. Det innebär att du skaffar hem em dörr som är mindre än den du har. Både bredd och höjd och monterar den nya karmen i den gamla. Om det fattas någon cm går den nya karmen att klyva ner en del.
Ett annat alternativ är att skaffa ett nytt dörrblad och montera i den befintliga karmen. Ligger måtten nära en modern dörr kan det gå att köpa en standarddörr och beslå den med gångjärnen från den gamla, eller byta gångjärnen i karmen mot Moderna.
Om du absolut måste riva en helt inputsad karm.
Välj sida. Arbeta från den sida du helst gör om från grunden. Räkna med putsskador som är svåra att begränsa. Börja med att ta ur själva karmen.
Man kan tro att det bästa är att rensa bort puts först. Problemet med det är att det under processen visar sig att den sida man valt av någon orsak är fel sida. Börjar på insidan och så fort man petar på karmen ramlar halva fasaden ut t ex.
Att ta ut en inputsad karm genomförs genom att den kapas upp i mindre bitar på plats. Sticksåg, tigersåg, multimaskin, stämjärn, morakniv, yxa, koben, borrmaskiner, bräckjärn. Det finns många verktyg som kan användas. Det viktiga är att kunna dela upp karmen utan att såga i puts och sedan få ut delarna med minimalt våld. När du kommit en bit i processen brukar det ge sig om vad som är den enklaste vägen framåt.
Ritad skiss som illustrerar sågning för att avlägsna en inputsad dörrkarm med markerade såglinjer.
Med sticksåg sticker du in enligt skiss och vrder runt sågen tills du sågat igenom åt ena hållet. Sedan vänder du sågen och sågar klart åt andra hållet. En del vill ta sågen ur händerna på dig och visa att snitten skall vinklas mot varandra för att biten skall gå att ta ut. Driv bort dem med hugg och slag. Det är lata jäklar som inte vill göra så många snitt. Konsekvensen av lätjan är att sågen tvingas arbeta på fel sätt. Risken för skador ökar pyramidalt. Både på hus och snickare. Gör fler snitt istället.
När du fått ut karmen visar det sig om du kan få in den nya utan krångel. Den bör kunna ställas in i hålet från ena sidan. Har du tur ligger den andra putskanten i våg och lod. Då kan du helt enkelt montera den nya karmen direkt mot putskanten.
Om den nya karmen inte går in från någon sida är det enklast att rensa fram plats på ena sidan och därmed bli tvungen att lösa inputsningen. Teoretiskt är det möjligt att peta in karmdelarna och på något mystiskt sätt skruva ihop dem i hålet. Det är dumt av många orsaker. Dels kommer karmen att sitta ihop dåligt vilket för med sig flera problem. Dels så blir det väldigt krångligt att dreva dörren.
Om det finns något att skruva i är det bara att braka på. Insidan eller utsidan måste listas eller putsas. Annars är det ett vanligt montage därifrån.
Mvh Findus
chasch
knacka bort en liten bit puts och kolla där borde vara 8-10 mm drev mellan betongen och karmen
sen finns det ev möjlighet att klyva bort 4-5 mm på karmsidorna på den nye karmen om det skulle vara trångt
t
chasch
Tack för alla bra svar!
Känns som det lutar åt 100 cm dörren, men ska testa att kolla om det försiktigt går att knacka bort lite intill karmen.
Blev osäker nu på om det är puts.... kanske är bara målad betong.... (nybörjare på det här med hus...)
Mätte dörrhålet på utsidan, där är det 98,5 cm.
Och djupet på karmen är 105 mm, samma som nya dörren.
  • Dörrens sida med karm mot grå puts- eller betongvägg, osäkerhet om material för renovering.
  • Närbild på en dörrkarm och dess angränsande vägg som eventuellt har målad betongyta.
  • Dörrkarm med avskrapad yta som visar underliggande material vid dörröppning.
  • Dörrkarm med avskalad yta som avslöjar brunt material, eventuellt trä eller betong, vid en målad vägg.
Förr var det väldigt vanligt att puts in på karmen, troligtvis så passar en karm enligt modulmått om inte annat är skillnaden så liten att anpassning kan göras på plats.
Hur ser det ut på utsidan? Är det möjligt att ta ett exaktare mått där?
Kan du ta ett bladmått eller en lite trubbig spik ock känna vilket utrymme som finns under puts kanten?
Jag hade köpt 100 bred.
Står inför liknande problem och har en idé jag tänkte ta med panelen.
Har ett gäng dörrar där det saknas 10-15 mm för att få in en moduldörr.
Vad tros om att planhyvlat bort 1cm på vardera sidostycke?
Innerdörrar väger ju knappt nåt, och karmar känns grova nog att kunna offra 10mm i godstjocklek.
Blev jag precis idiotförklarad, eller har jag hittat värsta "bygg-hacket"?
