880 läst ·
5 svar
880 läst
5 svar
Ny jordfelsbrytare ena centralen
Har läst en del om att koppla in JFB men inte sett så mycket om hur man kopplar in på en av två centraler. Är detta korrekt sätt att göra det på? Osäker på hur det blir med att bryta upp mellan PE/N på den ena men inte den andra. Jag ser nu också att jag borde koppla inkommande PEN till PE-plint istället för N-plint där JFB finns?
http://imgur.com/UrfpK5x
Det är korrekt att koppla in jfb på en av två centraler.
Men det kräver en kunnig yrkesmän så att alla PEN ,Nollor och Skyddsjorden blir rätt anslutna till respektive skena.
Rent generellt kan PEN och Skyddsjordsskenan behållas orörd. Det är nollslkenorna som behöver separeras och matas via jfb respektive direkt. Det kan finnas behov av en separat nollplint.
Ser rätt ut på bilden vad jag kan se, FÖRUTOM att PEN ska kopplas till jordskenan i vänstra centralen och inte nollskenan som det är på bilden.
Men gör det inte själv, får man det fel kan det uppstå väldigt farliga fel som i bästa fall "bara" bränner all elektronik.
Jag missade att du hade bifogat en bildTobbe_3 skrev:Det är korrekt att koppla in jfb på en av två centraler.
Det felet hade orsakat att jfb hade löst ut vid belastning mellan fås och nolla.
Men med rätt koppling är lösningen helt OK. En grundregel vid all elkonstruktion är att skyddsjorden aldrig får brytas.
Jo, jag märkte det sen vilket jag nämndeacrophobic skrev:
Planen är att lägga in en separat till andra centralen senare, vid en mer omfattande översyn av elanläggningen.tuktuk skrev:
Nu är då jordfelsbrytaren installerad utan problem, tack ska ni ha för kommentarer
