Finns som krattull att köpa.. 8-)
Dock så är det en fördel med att spruta då det är enklare att komma i alla Trånga vrån.
Men kolla upp anda cellulosa tillverkare också.. det kan bli billigare på så vis..
Andreas_Hansson skrev:
Kan man köpa ekofiber och sedan lägga upp det för hand på vinden eller måste man spruta?
Har inte stor vind så det känns onödigt att spruta.
Just märket Ekofiber kan du inte kratta ut. Balarna är väldigt hårt packade. Skulle du ändå försöka kratta ut det så kommer det gå åt otroligt mycket mer lösull än när du sprutar eftersom kompressorn/kvarnen tuggar och finfördelar det.
Däremot ska det finnas ett finskt märke som levereras i mer löspackade säckar.
ABIS i Täby vet mer om dem, där jag hyrde kompressor och köpte Ekofiber.
Majgårdarna
Okej.Pratade med warmcel och han sa att det blev bäst om isoleringen fick gå igenom maskinen först. Men han kunde köra i det i säckar åt mig om jag ville det.
Man kanske ska åka till ett sågverk o köpa lite mer kutter istället..
T
Är osäker, men har för mig att gammal "kutter" behandlades med kalk för att förhindra mögel, vilket man inte gör idag (det är därför som det dammar utav bara f-n när man river i gammalt kutter).
Var kan man köpa lösull för att själv lägga ut? Göteborgstrakten...
TN-Funkis skrev "Gammal byggteknik med tjärpapp som kan andas kan höra hemma här, beror helt på husets ålder och hur vindsventilationen är gjord tidigare, men då ska pappen vara direkt mot plankorna och inte emellan isolerlagren."
Varför ska det vara tjärpapp och inte plast? Vad är det för skillnad mellan tjärpapp och plast? Är vindskyddspapp samma som tjärpapp. Beträffande ånggenomgångsmotstånd så ligger byggplasten över 1 000 000 s/m och Vinskyddspappen på 20 000 s/m.
Vi håller på att laga den gamla pappen (finns både ljus och svart papp- den ljusa är nog orginal) i vårt hus från 1932. Jag använder vindskyddspapp.
Varför inte lägga på mer kutterspån? Det måste ju vara det bästa alternativet för gamla hus utan diffspärr.
Per-Erik skrev:
Jag var i kontakt med Paroc och enligt dom så är det ingen fara att lägga diffspärren ovan på spånet. Själv tycker jag att det låter farligt samt mycket tveksamt.
Kutterspåns isolerings värde är inte det bästa. Det råder det inget tvivel om. 15 cm kutterspån motsvarar ca 7 cm Miniralull / Ekofiber. Dvs ska du ha 40 cm ekofiber bör du ha minst 80 cm kutterspån för att få samma isolerings värde.!
Varför är det så då? jo kutterspån innerhåller mycket mindre luft ekofiber.
Sen ska man veta att man changsar alltid när man tillägsisolerar. Visst Ekofiber o likande matreal kan ta i mot en viss fukt. Men kommer det för mycket fukt så får man iallfall problem. Lösningen är enkel. God ventelation i boytan.!
Man bör alltid tänka igenom sin innomhus ventelation när man tilläggisolerar.
Detta har jag oxo fått till råd
Lägg plast på spånet och lägg på minst två ggr den tjocklek som spånet är med cellulousa isolering.
Vet inte om detta är praktiserat i verkligheten.
Å var står vi i denna fråga 2010? Jag har blivit varnad för att blanda såklart, men jag har inte höjd på taket nog att dubbla kutterspånet på långa vägar.
Jag funderar på nån slags eko-fiber, och ev fiberduk emellan för att förhindra att de blandar sig (ifall det går illa).
Har läst påståenden om att det bara är att slänga på ekofiber på gammalt spån oavsett om man har diffspärr eller inte. Men enligt ekofibers konstruktioner på www.ekofiber.se ska en sådan alltid finnas och dessutom får man inte ta hål i den för att tex sätta in pottor för spots.
Det verkar vådligt värre. OM det nu kommer någon fukt i spånet, var ska den ta vägen? Är inte poängen just att spånet och cellulosaisoleringen fungerar likadant, de ska man väl inte behöva separera på det sättet? Att man lägger en fiberduk emellan för att undvika mekanisk blandning är väl en sak, men att blanda in diffusionstät plast mitt i låter som sagt farligt.
På annan plats på deras hemsida skriver de att plast kan ersättas med godkänd vindduk.
Diffspärr behövs i princip aldrig eftersom diffusion inte är ett problem. Det som orsakar fuktskador på vidar är konvektionen och den stoppas lika bra med vindväv, vindpapp eller något annat vindtätt material.
För mig som amatör är det inte helt lätt att veta skillnaden mellan Paroc och Ekofiber. Jag har varit ikontakt med en återförsäljare som har den här beskrivningen:
Paroc är en beprövad stenullsprodukt med mycket bra brandegenskaper. Ekofiber är däremot en cellulosaprodukt tillverkad av bland annat återvunna tidningar. Båda produkterna har mycket bra isoleringsegenskaper.
Ni kan läsa mer via http://www.feab.se/privat/material.asp
