8 787 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Ny installation och jordfelsbrytaren löser ut!?
Ja, om man struntar i att testa anläggningen så är det något man kan missa om man har en färdigbyggd central och bara kopplar in gruppledningarna så hur vi än vrider och vänder på det så har ju elektrikern gjort fel.
Äh...om centralen är byggd i ordning från vänster HB - JFB - dvärgbrytare utanför JFB - Övriga säkringar eller omkastat med säkringarna så är kanske inte första tanken att en säkring ligger utanför. sen vet jag inte om nollskenan var delad heller....hur många gånger tex har man inte missat bygeln i en Hagercentral...hmmm
Däremot så är ju den största missen att det inte är kontrollerat innan anläggningen lämnades, fel och missar på vägen kan man göra men man ska ju också kolla upp grejerna innan man lämnar över så dessa ev fel och missar blir åtgärdade.
Ser man inte om en central med 5 grupper är korrekt utförd innan man börjar koppla in ledningarna är man nog inte rätt man att hålla på och koppla. Det tar knappt 2 sekunder att konstatera om allt ligger rätt på en så liten central
Moderator
· 57 966 inlägg
Nu var det ju iofs en enfasgrupp, men hade det varit fler faser inblandade så kunde det ju blivit riktigt farligt.
Även med en enfasgrupp finns viss fara. Koppla in t.ex. en lampa i ett uttag, konstatera att lampan inte lyser, och börja skruva, fast det ligger 230V till jord på både fas och nolla.
Jag som inte ens är elektriker håller med elmont, om man inte ser att en central med fem grupper har en säkring på fel sida av jordfelsbrytaren så kanske man bör överväga ett karriärbyte...
Har ungefär samma problem.. elektriker har just bytat elcentral i huset till automatsäkringar och jordfelsbrytare och satte då in en egen central i garaget med egen jfb och där ska dras ny el så han installera bara en 3fas med ett 220v utag på tills ny el ska dras. Men så fort man sätter igång en maskin så slår jordfelsbrytarn av i huset men inte i garaget. Hsr testas 2 olika maskiner med samma resultat.? Söndag i dsg så ska ringa han på måndag igen. Men hur kan det vara så?
Felkopplat, t.e.x. lagt nollan till garaget på nollskenan som matar husets JFB-grupper
Bygeln!!!!!
Moderator
· 57 966 inlägg
Låter som det mest sannolika, iom. att det är husets jfb som löser.snaggletooth skrev:
OM det är det som är fel, så är det ett väldigt farligt fel, efterssom det innebär att faserna i garaget inte blir brutna, men nollan från garaget blir bruten. Det ger flytrande nolla, och risk för slumpartade spänningar på det som ansluts till faserna ifråga, allt mellan 0 och 400V, brandfara!.!
Ja. Jag ringde chefen och han kom med det samma själv. Han ändra om en hel del i skåpet. Flytta grupper och la den gamla olje pannan utanför mm. Var här halva dagen. Men efter han ändrat om i skåpet funkar all el och alla jordfel är borta. Han sa att killen var ganska färsk än så länge..vet inte exakt
vad felet var men han vart inte helt nöjd med installationen eftersom han flytta runt allt.
Moderator
· 57 966 inlägg
Man kan ju tycka att chefen inte borde skicka ut en "ganska färsk" montör om han inte har koll på att killen vet vad han gör, eller ens att killen koll på när han borde ringa chefen och fråga.
"En ganska färsk" montör ska ju heller för det första inte jobba ensam och i synnerhet inte med centraler och påföljande spänningsättning av anläggningen.
Det finns ju en anledning till varför man ska ha x antal fullbetalda på x antal "färska".
Fast....färsk montör kan ju vara väldigt relativt....
