604 läst ·
3 svar
604 läst
3 svar
Ny Idè om att ha varmvatten utan eldning
Har ett gammalt hus om uppvärms med enbart vedeldning /villapanna vattenburen och en luftvärmepump.
Har nu fått en Idè om att under t ex sommaren slippa elda för att få varmvatten och detta nu samtidigt som jag ska fixa till lite rör i pannrummet.
Min förhoppnings bra grej jag kommit på är att montera en el vvb på 60-100 l på utg varmvatten från pannrummet och detta för att ha varmvatten utan att elda och sen när vintern kommer och jag eldar stänga denna och låta varmvattnet gå igenom denna .
Synpunkter mottages gärna eller andra ideèr lösningar och om detta jag tänker göra funkar över huvud taget ???
Har exakt samma set up med en seriekopplad 100L VVB till min pelletspanna och det funkar utmärkt.
VVB går bara när pannan är avstängd (den är iofs byggd med en genomströmnings beredare).
Du har troligt en vattentank i din panna så på köpet för du extra mkt varmvatten när du eldar. (Pannan värmer då även upp volymen i VVB)
Och köp en VVB avsedd för det vatten du har, själv valde vi en med rostfri Nibe 100L och den är inne på sitt 10e år utan några krångel.
Åhh va bra att det funkar som jag tänkt , tack för att du delat med dig av din erfarenhet då kan jag köra på med mitt projekt.Mazen skrev:
