LOL ja ja jag vet att det var en gammal tråd, kunde bara inte låta bli att bumpa den. Så många hobbysnickare här ute som dras med skithammare och då tror att det är fel på deras teknik, när dom i själva verket spikar med skithammare som är totalt obalanserade. Om man lägger +400kr på en proffshammare får man ett verktyg som håller livet ut, och under tiden ger total feedback på varenda hammarslagraveper skrev:
Här är ett gratistips från en som slagit in många spikar i sitt liv:
Ha alltid ett litet sandpapper i fickan. När ni känner att ni börjar spika snett eller böja spiken, slipa av hammarens huvud med sandpappret typ 5 drag, nästa slag blir då återigen det som ni förväntar er
Varför?
Olja in hammarens huvud och testa att spika ... oops det gick åt helvete, spiken krokig direkt ...
Allt handlar om friktion mellan hammarens huvud och spikens huvud.
Galvad spik gör hammarhuvudet såphalt efter ett tag ... och då är all friktion på spikhuvudet borta! Åtgärdas enkelt och snabbt genom att sandpappra bort galvningen från hammarhuvudet, Case Closed
Tack för tipsen. Men är du verkligen samma John Smith som en timme senare tyckte att Biltemas prylar dög för 80% av alla svennar i en annan tråd? Låter lite kluvet.John Smith skrev:
Varför?
Galvad spik gör hammarhuvudet såphalt efter ett tag ... och då är all friktion på spikhuvudet borta! Åtgärdas enkelt och snabbt genom att sandpappra bort galvningen från hammarhuvudet, Case Closed![]()
Det beror helt på vad det är för typ av verktyg och hur du ska använda dom. Handspika är ett riktigt hantverk, och en riktig hammare håller livet ut för dom flesta, och under hela den tiden funkar den lika bra.Hep skrev:
Biltema har bra grejor och dåliga. Deras hammare är definitvt skit. Däremot har dom massa andra verktyg som funkar utmärkt för amatörer, fall till fall avgör, och vi kanske inte ska gå igenom hela Biltemas sortiment här
Får jag gissa att du själv är yrkesmässig hantverkare sedan mycket länge och proffs ut i fingerspetsarna? Och därmed även är mycket väl skickad att avgöra vad amatörer behöver och inte behöver? Och även expert inom antropologiska studier i hur amatörer vid middagsbjudningar skryter om sina verktyg?John Smith skrev:
Biltema har bra grejor och dåliga. Deras hammare är definitvt skit. Däremot har dom massa andra verktyg som funkar utmärkt för amatörer, fall till fall avgör, och vi kanske inte ska gå igenom hela Biltemas sortiment här![]()
Nej vi behöver verkligen inte gå igenom deras sortiment. Framförallt för att det är lite speciellt. En hel del är som du skriver rent skit medan annat kanske duger åt amatörer. Problemet är att de amatörer som du skriver om förmodligen inte är kapabla att avgöra vad som är skit och vad som är ok. Då blir i alla fall mitt råd till amatörer att undvika Biltemas verktyg om man inte har precis så mycket pengar som de tar och måste ha verktyget direkt. Att utan djupare kunskap köpa verktyg på Biltema blir väldigt ofta dyrare i längden och så får man en massa svordomar, misslyckade projekt och skavsår i händerna på köpet.John Smith skrev:
Eller som när det vart vanligt med betongplattor, några drag på betongen så var man fit for figt igen.John Smith skrev:
· Halland
· 4 514 inlägg
Anders gyllene regel fungerar oftast - köp Biltema maskinverktyg (skruvmejslar, hylsor, nycklar, index, torx, med mera) med 10 års garanti men undvik snickeriverktyg. Elektriska verktyg oftast ok om man inser att de flesta bygger på 20 år gamla konstruktioner från bättre märken.Hep skrev:
