Jag köpte nyligen en grön Bosch borrhammare, PBH-2500RE, för lite mindre jobb hemma, tänkte att den borde duga för lite mindre hål i betongväggen.
När jag provborrade ett hål i går med 6 mm borr fick jag ta i ganska rejält för att få ett hål. Visst hade den "hammarfunktion" (det märks skillnad när man sätter den i bara borrläget) men inte var det mycket till borrhammare... det kändes nästan som man jobbade med 500kr's slagborrmaskinen.
Jag har tidigare lånat en blå GBH 2-28 när det ska borras och den går som smör i alla typer av betong så jag tänkte att det inte skulle vara så stor skillnad. Så frågan är om den här maskinen verkligen fungerar som den ska? Någon med en 2500RE som har erfarenhet av skillnad mot de blåa maskinerna? Kan verkligen en ny bosch vara trasig?
Nu köpte jag den på bygghemma.se så det är ju inte bara att åka ner till affären och be dom provköra den (nackdelen med näthandel...) men man får väl returnera den i så fall.
Låter ju onekligen märkligt, enligt spec ska den ha 1,9J i slagenergi och även om det är glädjesiffror borde den inte vara helt kass. Jag har en Hitachi på 3,1J och den är "som smör".
Du verkar ju ha koll så antar att det inte var något särskilt hårt du provade i?
De där gröna maskinerna tycker jag brukar vara riktigt bra valuta för pengarna och den jag hade fungerade perfekt i hård betong tills växellådan gav upp.
Låter onekligen som att det är något fel på ditt exemplar så jag skulle not kontakta byggahemma.se och se om du kan få reklamera den.
Du ska inte hänga på borren när du borrar i betong. Låt maskinen göra jobbet, det driver på själv. Hade du en coromantborr i? Tycker det låter konstigt ändå. 6mm hål kan man ju borra med hur kass borr och maskin som helst.
Gick du på armering kanske?
